Opel astra 1.6 -95 lämpöongelmia
sepi100
Viesti Kirjoittaja sepi100 »
morjesta !!
Eli mulla nyt sellanen ongelma kun että lämmöt rupes nousee pilviin(yli 100) eikä flekti lähe pyörimään, vaikka uusittiin se anturi joka flektin laittaa päälle joka siis sijaitsee syylärin kyljessä alhaalla. Niin että missähän se vika voisi olla? sisälle tulee lämmintä ilmaa kyllä. Myös syyläri itse ei tunnu lämpenevän ollenkaan vaikka kone yli 100 asteessa?
Nestettä on tarpeeksi myös
Kiitos jo etukäteen
opelisti2
Re: Opel astra 1.6 -95 lämpöongelmia
Viesti Kirjoittaja opelisti2 »
Ternari vaihtoon :peukku:
sepi100
jahas eli sitten vissiin jakopää auki myös? pitääkö koko jakopää purkaa vai onko olemassa konstia ettei tarvis kokonaan purkaa?
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
En ole kuullut että termostaatti menisi rikki siten ettei aukea, yleensä aukeaa liian aikaisin ja käy kylmempänä.. Voi kai se niinkin päin hajota? :o
Jos pitää jakopää purkaa edestä niin aika iso homma. Onko lämpömittarin antama lukema varmasti luotettava, kun flektikään ei pyöri? Vedenkierrossakinhan voi periaatteessa olla jotain häikkää..
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Vaihdoin 1.8 16v -94 Astraan tänään termarin ja nesteet ja lämmöt jää taas sitten alle 90 asteen vaikka on 92c termostaatti. Tyhjäkäynnillä nousee n.92 asteeseen ja sit lähtee flekti pyörimään. Eli olisiko mittarissa heittoa?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
sepi100
voihan se hyvin olla siinäkin vika? mitenköhän saisin sen mitattua tarkasti että pitääkö paikkansa? painetta ainakin tulee paisuntasäiliöön kun on hiukan aikaa autoa käyttänyt niin paljon että oikein porisee, mutta nestei ei häviä mihinkään kylläkään. Ei toisaalta viitti hirveämmin käyttää kun viisari nousee punaiselle saakka, eikä se siitä mihinkään laske. Ja sisälle kyllä tulee lämmintä ilmaa, että eikös se vesi siellä sitten jossain ainakin kierrä?
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Jos on kansipahvi antautunut niin kerää kuplan termarin taakse ja ilma kun johtaa lämpöä huonommin niin saattaa nostaa lämmöt hyvinkin ylös ennen kun termari aukeaa. Ja voi tosiaan mennä pahvi niinkin että vettä ei käytännössä katoa mihinkään vaan pulputtaa vaan paisarissa. Toki ensin kannattaa tutkia muut vaihtoehdot kun tuo on sieltä ikävimmästä päästä.
sepi100
sen verran vielä että mistähän sellanen johtuu kun päätin vähän kattella lisää et kun ajan auton lämpimäks(yli 100) nii alavesiletku on kuuma mutta ylävesiletku on kylmä?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Oisko syyläri tukkeessa? Mulla tekee toisinpäin eli tulikuuma yläletku ja kylmä alaletku?! Mä yritän tsekata mistä johtuu ja koitan kertoa täällä...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
sepi100
Juutas kirjoitti:Oisko syyläri tukkeessa? Mulla tekee toisinpäin eli tulikuuma yläletku ja kylmä alaletku?! Mä yritän tsekata mistä johtuu ja koitan kertoa täällä...
Kerro ihmeessä jos jotain selkiää, siitä saattais olla apua tässäkin tilanteessa...
Juutas
Jäsennumero: 2221
Joo ei vielä ole saanut tilannetta korjattua, mutta... Käytin koneen kuumaks ja yläletku tosiaan oli tulikuuma ja lämpömittari näytti n.85 astetta. Aloin pumppaamaan kylmää alaletkua jolloin paisuntasäiliössä alkoi kova pulina... Sit pikkuhiljaa letku lämpeni niin ettei voinut koskea ja vedenlämpö nousi 95 asteeseen ja flekti lähti pyörimään. Eli joku ihmeen tukos tai ilmakupla siellä oli. Toivottavasti kansi ei ole ottanut tuosta itseensä... Jos siellä kannessa on jo keittänyt vaikka syylärissä ja anturissa ei vielä vesi kuumaa ollutkaan. Seuraan nyt pari päivää miten homma etenee jos vedet alkaa menemään sekaisin tai neste häviötä ilmenee... VOI KERPELE!!! :banghead:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
tommp
Viesti Kirjoittaja tommp »
Juutas kirjoitti:Joo ei vielä ole saanut tilannetta korjattua, mutta... Käytin koneen kuumaks ja yläletku tosiaan oli tulikuuma ja lämpömittari näytti n.85 astetta. Aloin pumppaamaan kylmää alaletkua jolloin paisuntasäiliössä alkoi kova pulina... Sit pikkuhiljaa letku lämpeni niin ettei voinut koskea ja vedenlämpö nousi 95 asteeseen ja flekti lähti pyörimään. Eli joku ihmeen tukos tai ilmakupla siellä oli. Toivottavasti kansi ei ole ottanut tuosta itseensä... Jos siellä kannessa on jo keittänyt vaikka syylärissä ja anturissa ei vielä vesi kuumaa ollutkaan. Seuraan nyt pari päivää miten homma etenee jos vedet alkaa menemään sekaisin tai neste häviötä ilmenee... VOI KERPELE!!! :banghead:
Itsellä myöskään ei alavesiletku lämpene eikä flekti pyöri, pitääpä huomenna yritellä puristella.
Joko oot lopullisen ratkaisun ongelmalle löytänyt?
