C16SE moottoriin omegan loota
harza
Sopiiko heittämällä paikoilleen?
Re: C16SE moottoriin omegan loota
Riippuu vähän siitä kuinka lujaa heität, mutta kytkimen kanssa saa säveltää.
Kampiakseliin on laitettava silmälaakeri,kytkin levyksi joko 1.3 OHC B-Asconan 190 mm tai 1.6 CIH B-Asconan 203 mm levy.
Sitten jatkaa painelaakeria tai siirtää kytkinhaarukkaa eteenpäin ja jatkaa sitä painelaakerin maljaa ja tappia mihin kytkihaarukka kiinittyy.
Kehän pultit passaa suoraan.
harza
Kiitos tästä.telwin kirjoitti:Kampiakseliin on laitettava silmälaakeri,kytkin levyksi joko 1.3 OHC B-Asconan 190 mm tai 1.6 CIH B-Asconan 203 mm levy.
Löytyykö jostakin joku takaveto loota mikä menee suoraan?
B-Mantan tai E-Rekordin 1.8 OHC Getrag menee suoraan kun tekee nuo kytkin muutokset,ilman niitä ei käy mikään takaveto laatikko.
harza
äh uusiksi menee, eli tuo c16se kone ei olekkaan hyvä takavetoon, kun pitää öljypohjakin tehdä uusiksi. Löytyykö opelin valikoimasta joku hyvä tasan 100hp kohtuu moderni kone ja takaveto loota? Saa olla hieman allekkin 100heppaa, mutta ei yli...
Ei löydy,mihin koriin tuo olisi tulossa??
harza
Tuplavalo ladaan tarvis laittaa joku modernimpi moottori.
Jotenkin arvasin
Ei se kytkimen säveltäminen mikään ylitsepääsemätön työ ole jos vieraan koneen istuttaminen autoon onnistuu.
Jaa no miksi ei sitten 110 Ladan 1.6 16v kone,siinä on 93 hv ja sopii suoraan tuohon takavetoisen omaan askiin...
harza
Ku se on ladan kone...telwin kirjoitti:Jaa no miksi ei sitten 110 Ladan 1.6 16v kone,siinä on 93 hv ja sopii suoraan tuohon takavetoisen omaan askiin...
Mutta modernimpi kuin mikään Opelin OHC...
Ja viritys potentiaalia on,eräs Saksalainen team teki tuosta koneesta Super1600 version,vaatimattomat 190hv...
Saakos tuommoiseen laapotin koneeseen kaupan hyllyltä viripalikkaa?
Obelixii
Täällä http://www.ladakerho.fi/ladaboard/index ... 651b1c46b9 osannevat paremmin vastailla.Tuomas kirjoitti:Saakos tuommoiseen laapotin koneeseen kaupan hyllyltä viripalikkaa?
harza
Kaippa sillä tuolla kaverilla on tuokin kone harkinnassa ollut. Se kun on noiden ladojen kanssa pelannut vuosia. Mutta halu ois laittaa sinne joku muu kuin ladan moottori.
