Kun olis kiva ton vakio ratin tilalle saada jokun toinen. Ongelma onkin sitten tuo airbag, elikkä onko ratinvaihto ollenkaan mahdollista, ja jos on niin paljonko vaatii työtä ja miten vaihtaminen tapahtuu?
Ratin vaihto B omegaan.
totoni
Eli tarvis tietoa semmosesta asiasta että kuinka iso operaatio on tommoseen b omegaan vaihtaa jonkilainen uusi ratti.
Opel omega B, 2.0 16v,- vm95
jarksi
Re: Ratin vaihto B omegaan.
Tokihan siihen voit vaihtaa ratin jossa ei airbagia ole, mutta sillä se ei tuu meneen leimasta läpi ja kolarin sattuessa se saattaa hieman harmittaa kun lyö päänsä rattiin.
Myös vakuutusyhtiöllä voi olla sanansa sanottavana jos moisesta jää kiinni. B Omegaa kun ei koskaan ole saanut ilman airbagia...
Käytännössä ainoa järkevä vaihtoehto on siis laittaa siihen airbagillinen ratti.
Itse vaihtotyöhön voin sen verran sanoa että ennenkuin kosket rattiin sen kummemmin niin akun maakaapeli (tai vaikka molemmat narut) irti puoleksi tunniksi. Sitten varovaisuutta noudattaen rassaat sen airbagin irti ratista. Sitten vain ratti irti ja uusi tilalle. Ja akun kaapeleita ei missään nimessä kannata laittaa takaisin ennenkuin uusi ratti on paikallaan ja kaikki bagin piuhat kiinni. Muuten jää airbagin merkkivalo tillottamaan mittaristoon ja sen joutuu nollaamaan sitten huollossa.
Jos jollain viisaammalla on parempia neuvoja niin en pahastu jos noita ohjeita korjataan.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
turbo
Ei tarvitse puoli tuntia odottaa, 1 minuutti pitäisi riittää ainakin omegan korjausoppaan mukaan.jarksi kirjoitti:Tokihan siihen voit vaihtaa ratin jossa ei airbagia ole, mutta sillä se ei tuu meneen leimasta läpi ja kolarin sattuessa se saattaa hieman harmittaa kun lyö päänsä rattiin.Myös vakuutusyhtiöllä voi olla sanansa sanottavana jos moisesta jää kiinni. B Omegaa kun ei koskaan ole saanut ilman airbagia...
Honda Accord CL7 K20A6
Juge127
- OCF Staff
Joskus oli keskustelua astran bägillisen ratin sovittamisesta omegaan, mutta mihin lopputulokseen siinä päästiin että sopiiko se?
Ja jatketaan tuohon vanhaan >> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=190336
Ja aloittaja voisi muokata tuon aikaisemman topicin otsikon niin että siitä selviää minkä auton ratista on kyse.
