elikkä otsikon mukaisella koneella olevan astra g käynti on kylmällä hiukan pätkivää ja välillä tekee sitä ettei ekalla kerralla jaksa käynnistyä eli käy käynnissä mutta tuntuu kun sais liikaa bensaa ja sammuu ja koska joka käynnistyksen aikana alkaa bensa haisemaan aika reilunlaisesti. no mut sit kun lähtee suoraan ajamaan niin pätkii niin paljon että ei pysty käytännöst katsoen pysty ajamaan mutta kun kone on noin 5 minuutin lämmenny niin viat ei ole niin pahoja. ajossa tuntuu silleen että kun kunnolla kiihdyttää niin ei tuntuis olevan kaikki tehot tallella ja nykii pienesti. kevään aikana vaihdettu puola paketti, johdot, tulpat, 2 eri valmistajan lambdaa ja moottorin lämpötila tunnistin.
vika koodeja on antanu lambdasta ja sen jälkeen vaihdettu ja ei auttanu...
x20xev pätkii kylmänä
Ongelma opel
Ongelma opel
Re: x20xev pätkii kylmänä
eikö kellään olis edes mitään haisua asiasta?
Mittaa vaikka tuossa topicissa olevien arvojen mukaisesti kampiakselin anturi... se voi aiheuttaa pätkimistä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
