VP44 ennakonsäädin
vivamanTT
VP44 ennakonsäädin
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Ohjainlaite käytetty remontissa ja nyt kyllä käynnistyy, muttei ota kierroksia, vikavalo syttyy ja antaa viaksi ennakonsäätöpoikkeama. Tuo ennakonsäädinhän on aivoboksilta menevien toisten 2 piuhojen päässä suutin putkien alapuolella ja kiinni 2 ruuvilla. Onko nyt niin että se ruuveilla kiinni oleva ennakonsäädin on rikki vai onko pumpun sisällä joku mäntä jumissa?? jota tuo säädin käyttää niinkuin dieselhuollossa sanoivat, että ei voi muutakuin pumppu heille ja uusivat sinne leluja 1100€:lla. Tuon piuhojen päässä olevan osan vaihtais pumpun perään kyllä ilman pumpun irroittamistakin.
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Re: VP44 ennakonsäädin
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Megamanilla oli kans jumissa se mäntä. Saa käsittääkseni helposti irti.
A_Megamann
Viesti Kirjoittaja A_Megamann »
Juho M-P kirjoitti:Megamanilla oli kans jumissa se mäntä. Saa käsittääkseni helposti irti.
--Moikka,eikuule ollu mulla se mäntä jumissa vaikka suojakuppi pellin alla oleva mäntä ei liikkunu-
yhtää mihinkään,tai jos oli jumis nii saivat rovaniemellä ehyenä irroitettuu.
--Joskus varsinki 2,2 koneen pumput jysähtää niin,ettei saa mäntää hoonattuu ja menee koko runko kiertoon.
-Kattokaas kun laittoivat hyllystä kokonaa eri pumpun takasimpäin.uudella psg:llä.
Car of the year..sometimes even two.
Opal jewels rules
