epätasainen käynti vectra b
jusi123
Viesti Kirjoittaja jusi123 »
eli tyhjäkäynti on epätasainen ja kierrokset hyppivät 900-500kierroksen paikkeilla ja hyvä ettei sammu välillä.
aikasemmin ongelma oli päinvastainen ja kierrokset oli 1500-2000 mutta vaihdoin tyhjäkäynti moottorin.
tulpat vaihdoin tänään ja tuntui että ei kiihdykkään enään niin hyvin ku vanhoilla tulpilla. uudet tulpat ngk.
tulpan johdot pari viikkoa sitte vaihdettu.
ilmanlämpö anturi ja ilmamassamittari vaihdettu 2 vikkoa sitten.
nokka anturi vaihdettu viikko sitten.
alkaa toivo menemään.
huoh
monia vuosia toiminu ku kello mutta mistä nämä kaikki viat on tullu?
eli vectra b 2.0 16v vuosimallia 1998 100kw
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: epätasainen käynti vectra b
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kaasuläppäkotelo kannattaa puhdistaa. Ohjeet löytyvät Vinkit&vihjeet osiosta.
Edit1: Suora linkki: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147596
Finzent
Viesti Kirjoittaja Finzent »
Kato se puolapakettihässäkkä, onko niissä tulpanjohtojen nastoissa mitää mikä viittais epätavallisuutee,
iteltä meinas kanssa toivo loppua, tuossa topicci ->
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4&t=189882
/Finz
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ehkä tosiaan puola entinen. Väistämättä tulee mieleen että B Vectrat on ohjelmoitu hajoaamaan joka paikasta ja yhdellä kertaa. Mitä omasta autosta korjaa yhtä vikaa niin samalla löytyy seuraava ja kilometrit 150tkm :bonk:
jusi123
täytyypä käydä ostamassa motonetistä uus puola ja vaihtaa se. onkohan se vaikea vaihtaa?
omalla ajettu jo 230tkm ja toiminu 200tkm asti ihan moitteitta ilman suurempia remontteja
keltanokka
Ensin kannattais tarkistaa vaikka nyt tulikin todistettua että mittaukset eivät aina ole 100% varmoja. Finzentin linkin takaa taitaa löytyä mittausohjeet eri osille. Mikäli suinkin löytyy mittaria ja pystyt mittaamaan niin käy lista läpi. Tietysti myös hyvä mikäli saisit vaikka tutun autosta lainaksi puolan millä kokeilla. Kato vanhan puolan tiedot ja kysy näillä tai pyydä Motonetin myyjää tuomaan laadukas osa hyllyltä. Älä ota vastaan mitää Kiinalaista Osscaa tai vastaavia.
jusi123
ei löydy mittaria joten vaihdan osan suoraan mikäli onnistun siinä.
keltanokka
Puola taisi olla kiinni neljällä ZXN pultilla ja itse työ on tosi helppo kun pulttien lisäksi ei tarvitse muuta kuin irroittaa tulpanjohdot sekä ensiöpuolen liitin.
jusi123
keltanokka kirjoitti:Puola taisi olla kiinni neljällä ZXN pultilla ja itse työ on tosi helppo kun pulttien lisäksi ei tarvitse muuta kuin irroittaa tulpanjohdot sekä ensiöpuolen liitin.
mitähän moiset ZXN pultit on?
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
jusi123 kirjoitti:
Tuommoiset.
Zafira C A14NET -18
jusi123
eiks noi oo vänän niinku torxit?
keltanokka
Taidat jussi olla oikeassa............. :oops: En muista tarkalleen olivatko 6 vai 12 kulmapultit. Ainakin alahihnapyörän neljä 6mm pulttia ovat torxeja ja olisiko jopa kannenpultit ollu Torx mallia.
Finzent
Ihan perus torxit ne on, jossei kukaan ole aiemmin vaihtanu niitä.
Ei todellakaa ollu paha vaihtaa, mut ne tulpanjohot kannattaa laittaa oikeisee järjestyksee
jos ne on vaihettu tarvikemalleihin eli pituudet mitä sattuu.
/Finz
