Paljon A-Ompun koneet yleensä kestää?
Jage
icebox
No omalla -87 ompolla kohta mittarissa 300tkm, öljyt on viimeksi vaihdettu syksyllä ja tuon jälkeen ei ole lisätty yhtään, tikun mukaan on hieman puolivälin alle. Venttiilikopan tiiviste on vähänkään pitemmän ajon jälkeen kostean oloinen, mutta ei kuitenkaan vuoda öljyä ulos. Päästöistä joulukuussa olisi mennyt katalysaattoriauton arvoilla, kattia tosin tuossa ei ole. Peltiosat on sitten semmoisia mistä kannattaa olla tarkkana.
Rak
Jage
Kiitokset tiedoista! Eli tuntuu siltä, että pitäisi noissa koneet kestää ihan hyvin. Poikkeuksia tietysti löytyy, mutta jos on asiallisesti pidetty. Mites onko tiettyjä kuluvia osia joita mahdollisesti joutuu tuossa 400 000km paikkeilla vaihtamaan? Nokkaremmi taitaa olla näistä yksi jonka saa varmaan vaihtaa jos ei ole tietoa milloin on vaihdettu.
Niki
SorZa
Eeroplane
Ja sujuvasti asiasta kukkaruukkuun:
Minkälainen mahtaa olla Omegan suorituskyky tuolla kakslitrasella koneella (vakiona)? Entä kulutus? Mietin vaan että jospa joskus moisen pelin hankkisi...
<img src="http://websmileys.bei.t-online.de/div284.gif">
Matkaa kuuhun on keskimäärin 384401 km, ja eikös noilla yleensä päästä aika lailla pidemmällekinOn 2003-06-07 14:22, SorZa wrote:
Omenalla ajaa vaikka kuuhun mutta sitte ko pääset sinne kuuhun ni ei ole muuta jäljellä ko kone![]()
SorZa
RamiGsi
Arvoista en osaa sanoa, mutta hyvin riitti ainakin meikäläisen ajoihin. Kyllä siinä puhtia riittää kuitenkin vaikka iso auto onkin kyseessä. Ja mukava kuin mikä. Se siinä parasta omasta mielestä olikinOn 2003-06-07 16:11, Eeroplane wrote:
icebox
No eihän tuo mikään raketti ole. Mutta tasaista kyytiä tuolla kyllä saa ja isommistakin nopeuksista kiihtyy ihan hyvin. Bensaa menee kaupungissa hieman päälle 10l tai ainakin nyt mitä on tullut "pyörittyä" 3km työmatkaa ajamalla ja välillä pitempää ajoa.Minkälainen mahtaa olla Omegan suorituskyky tuolla kakslitrasella koneella (vakiona)? Entä kulutus? Mietin vaan että jospa joskus moisen pelin hankkisi...
Megaman
Mulla on Farmari 2.0i C20NE katilla ja ajettu 320 tkm. oljyt vaihtuu 15 tkm välein ja lisään jossain vaiheessa n.1 l öljyä. Öljynkulutus ohjekirjan mukaan muuten 0.075 l/100 km.Siitä vaan laskupäät ruksuttamaan
Mihinkään ei kiihdy,mutta eipä tässä ole kiirekkään.Isoksi autoksi taloudellinen.Maantiellä aerodynaaminen kori antaa kuitenkin ihmeen kivasti huippuja,joita pari vuotta sitten olen testannut viimeksi mittariin jopa 200
Edellinen omistaja kehui jopa 210,mutta nyt tais mennä pahasti offtopicin...
Ex-pomolla oli sedani -88 ja ajoi sillä yli 400 tkm,ennenkuin meni vaihtoon.Kansi meni vissiin kertaalleen laittoon,alemmaksi ei tarvinnut avata.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Megaman on 2003-06-07 19:51 ]</font>
