F Astra Caravan sisäilmankierto jumissa
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Jepa eli ikkunat sateella umpihuurussa ja tulee kylmäasennossa sillai kusenhaaleeta ilmaa sisälle vaikka ulkona +5 astetta. Kun painaa sisäilmankierron nappia puhaltimen ollessa 4:lla ei syty valo nappiin ja ilman virtaus ei muutu mihinkään. Eli miten saan tuon napin toimimaan tai ohitettua että ottaisi aina raitista ilmaa ulkoa. Autossa ei ole ilmastointia. Onko siinä raitisilmansuodatin? Kyseessä vuoden -94 CD varustelutasolla oleva Opel. Kiitos vastauksista ja neuvoista.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Re: F Astra Caravan sisäilmankierto jumissa
Tarttee huomenna jos ei vettä kaatamalla sada katsoa missä kunnossa raitisilmansuodatin on. Jos siinä samalla sais perehdyttyä siihen kiertojuttuunkin ja sen jotenkin auki.
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Luvalla lainasin saapuneesta yksityisviestistä. Nyt toimii, Kiitos kaikille!Kipa68 kirjoitti:Otsikko: F Astra Caravan sisäilmankierto jumissa
Moikka!Juutas kirjoitti:Jepa eli ikkunat sateella umpihuurussa ja tulee kylmäasennossa sillai kusenhaaleeta ilmaa sisälle vaikka ulkona +5 astetta. Kun painaa sisäilmankierron nappia puhaltimen ollessa 4:lla ei syty valo nappiin ja ilman virtaus ei muutu mihinkään. Eli miten saan tuon napin toimimaan tai ohitettua että ottaisi aina raitista ilmaa ulkoa. Autossa ei ole ilmastointia. Onko siinä raitisilmansuodatin? Kyseessä vuoden -94 CD varustelutasolla oleva Opel. Kiitos vastauksista ja neuvoista.
Mulla oli sama vika -92 F Astrassa, jossa ei toiminut kylläkään koko nappula, mistä sisäilmankierron saa päälle. Jos se on vähääkään samassa paikassa kuin omani, niin helpommalla pääset, kun purat hanskalokeron pois (paljon nopeampi ja helpompi purkaa kuin keskikonsoli) ja se sisäilmankierron alipainehässäkkämoottori on siellä ihan keskikonsolin takana (tarvitset taskulampun). Löytyy helposti ihan seuraamalla vivustoa. Itse kokeilin vääntää siitä alipainemotista samalla kun räkläsin sitä sisäilmankierron nappia. Motti on todennäköisesti (ainakin mun autossa) rikki tai sitten on sähkövika, mutta joka tapauksessa menin ja panttasin ihan tylysti sen auki asentoon pienellä puukiilalla. Jo toimii ja sitä sisäilmankiertoa ei muutenkaan tule käytettyä, kun se tekee ilmasta paljon tunkkaisemman ja talvella saa raaputtaa ikkunoita enemmän sisältä kuin ulkoa ja sama homma kosteilla keleillä. Enää ei huurru eikä hikeenny ikkunat. Sen, mitä täältä palstalta ohjeista luin, on sen alipainemotin vaihtaminen ihan helvetillinen homma, joten ratkaisin asian helpommalla![]()
Toivottavasti tästä on edes hiukan apuja.
-Kipa-
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
