Ajotietokoneeksi päivittäminen
Ostin tuoreen Astra Enjoyn 1.9 CDTi 09- mallin. siinä on perusversioinen näyttö radiokanavineen ym. Kysynkin,että onko tätä perusnäyttöä mahdollista päivittää " oikeaksi" ajotietokoneeksi jollain softan muutoksilla ym.
Pidin nimittäin tavattomasti vanhan vekkulin vastaavasta ajotietokoneesta.
Tiedostan,että seuraava kysymys liittyy eri topikkin, mutta siltikin tiedustelen tässä yhteydessä, että mitä tämä hiukkassuodatusprosessi oikein tarkoittaa eli mitä kaikkea minun täytyy ottaa huomioon tällä noin 30 000 ajatelulla dieselillä?
Re: Ajotietokoneeksi päivittäminen
jaa infonäyttö kai, eipä taida ihan tuostavaan homma olla. jaa tuo olikin noinkin uusi peli, luinpa huonosti.
opel vectra c 2,2 gts
Eli onko kyseessä tid / gid / cid näyttö? Laitas kuvaa, mahdollista on ainakin viiksen vaihdolla+ohjelmoinnilla gid ja cid näyttöön ajotietokone toimimaan. Muttei tuohon tid( yksi rivi näyttö)
Tokko Suomi-Astroissa tuota TID-näyttöä on ollutkaan?
Lisäksi on vielä toi BID näyttö johon voi olla mahdollinen?
Tuo perusnäyttö on vähän epämääräinen.
Lasinpyyhkimen viiksen vaihto ja ohjelmointi (TECH2)
Kustannus viiksi + ohjelmointi (huollon yhteydessä voi ollla aika edullinen)
Soittimen tyyppi voisi selventää mikä näyttö.
Kysympä tässä, kun olen asiaa miettiny ja ei ole tullu vielä paljon forumia käytettyä niin ei asiat kovin helpolla vielä löydy haullakaan.
Eli kyseessä B2 omega jossa toi infonäyttö on sellanen missä on kello,lämpötila ja rasiokanava. Tuotahan on sellaisena versiona, että lasinpyyhkijän viiksen päässä on napit, joilla voi plärätä näytölle kulutukset yms. tiedot.
Eli millanen operaatio on että saa tuon paremman version tosta näytöstä pelaamaan. Viiksi tietenkin pitää vaihtaa, että saa ne selaus napit, onko piuhat valmiina ja mitä kaikkea pitää hommata, että tollasen saa. Vai kannattaako moiseen ryhtyä? Auto siis on -00vm. 2.2 16v omega.
Sitä samaa kuin edelliset oon miettiny C-Vectra vm 2005 kohdalla. Siinä on iso näyttö ja viiksen päässä nappulat, eli onnistuuko saada kulutukset jne näkymään softan vaihdolla?
Onnistuu pelkällä aktivoinnilla TECH2tb74 kirjoitti:Sitä samaa kuin edelliset oon miettiny C-Vectra vm 2005 kohdalla. Siinä on iso näyttö ja viiksen päässä nappulat, eli onnistuuko saada kulutukset jne näkymään softan vaihdolla?
Hinta sit onkin eri juttu 0-150€
Jonkun huollon yhteydessä voi onnistua tuo 0€
No hyvä, kiitti tiedosta.tammari kirjoitti:Onnistuu pelkällä aktivoinnilla TECH2tb74 kirjoitti:Sitä samaa kuin edelliset oon miettiny C-Vectra vm 2005 kohdalla. Siinä on iso näyttö ja viiksen päässä nappulat, eli onnistuuko saada kulutukset jne näkymään softan vaihdolla?
Joissakin varusteluversioissa ja vuosimalleissa saattaa olla johtosarjoissa valmiuksia, mutta parhaiten se selviää itse tutkimalla. Ohjauspylvään muovit pois ja sitten katsoo, onko oikealla puolella (lähellä viikseä) ylimääräinen käyttämätön pistoke niille viiksen napeille. Sitten infonäyttö pois ja katsoo sen taakse tulevan liittimen.HaGle kirjoitti:Kysympä tässä, kun olen asiaa miettiny ja ei ole tullu vielä paljon forumia käytettyä niin ei asiat kovin helpolla vielä löydy haullakaan.
Jos ei ole mitään valmiuksia, joutuu vetämään johtimet ohjausnapeille ohjauspylvääseen, ostamaan viiksen, ostamaan MID - näytön, ostamaan MID - näyttöön sopivan liittimen, johdottamaan vähintään kulutustiedon moottoriohjaukselle ja tietty muilta osin kytkemään sen MID- näytön taakse tulevan liittimen uusiks.
Hintaa tuolle tulee mahdollisesti noin 200 euroa ja työtä tietty aikalailla.
- e0101296
- Viesti:
On niin tuore astra että veikkaan siinä olevan CID eli värillisen infonäytön ? Onko näyttö tuollainen kuin linkistä aukeava kuva ?
En ota autoa ja valmiita johdotuksia sekä antureita näkemättä kantaa tässävaiheessa mitä kaikkea dataa siihen saa näkyville.
Vanhempiin f ja g astroihin, corsaan, vectraan ja omegaan on ainakin saatavilla 35 euron YACC ajotietokone rakennus-sarja mutta se vaatii aika paljon omaa työtä että sen saa toimimaan.
Tuli sit vielä mieleen, että saako tuohon näyttöön navigointia laitettua? Miten tuo navigointi noin niinku yleensä on näissä C-Vectroissa, onko vaan joku cd-levy joka laitetaan soittimeen?tammari kirjoitti:Onnistuu pelkällä aktivoinnilla TECH2tb74 kirjoitti:Sitä samaa kuin edelliset oon miettiny C-Vectra vm 2005 kohdalla. Siinä on iso näyttö ja viiksen päässä nappulat, eli onnistuuko saada kulutukset jne näkymään softan vaihdolla?
Vectrassa pitää olla NCDR - soitin ja sen mukainen varustus(GPS-yksikkö). En tiedä , onko kaikissa... ilmeisesti ei.
Sen jälkeen Opelin navi - CD soittimeen ja pitäis toimia.
Joo no ilmeisesti ei sit toimi tossa omassa vm.2005 vectrassa. Siinä on CDR 2005 soitin.Robertx kirjoitti:Vectrassa pitää olla NCDR - soitin ja sen mukainen varustus(GPS-yksikkö). En tiedä , onko kaikissa... ilmeisesti ei.
Ei toimi tuolla soittimella. Tokihan siihen voi vaihtaa NCDR - soittimen... tosin en tiedä, pitääkö vaihtaa jotain muutakin sitten. Käsittääkseni se Opelin navi-CD ei ole Suomen osalta kovin kattava... tai ainakin niin olen aiemmin lukenut.
