Terve,
Viikonlopun aikana huollettiin "Isuzun" koneella olevaa 1.7 Astraa vm. -00.
Egr puhdistettiin ja toimintaa tarkistettiin sekä imukanavat puhdistettiin. Nokea oli mutta hyvä tuli.Letkuja tarkisteltiin ym. Ilmansuodatin ja polttoainesuodatin vaihdettiin jo maaliskuussa kuten moottoriöljytkin. Jäähdyttäjän nesteet vaihdettiin ensin tunnin huuhtelulun jälkeen kun tulee öljyä veden mukana. Ilmeisesti kansiremontti tehty joskus 5v sitten, huoltokirjasta päätellen.
Ongelmana oli ja on edelleen kaksi asiaa.Siis nämä ongelmat oli jo ennen huoltoa.
1. Tyhjäkäynti "soutaa" eli käy ikäänkuin kaasuttelisi "valoissa" mutta hillitymmin. Siis nousee ja laskee tasaisen taajaan.Käy ehkä kuin vanha kuorma-auto.
2. Kun kiihdyttää ja kierrokset menee yli n. 2500 niin moottorin vikavalo syttyy ja siirtyy ilmeisesti jollekin varakäynnille koska tuntuu että turbo putoaa pelistä pois eli autosta tulee laiska. Kun sammuttaa auton ja hetken kuluttua käynnistää niin vikavalo ei pala ja toimii moitteetta. Tämä toistuu jatkuvasti.
Mistähän pitäisi alkaa etsiä vikaa. Yritettiin lukea vikakoodeja OBDII yhteensopivalla laitteella vaan ei suostunut lukemaan koodeja. Olisiko vinkkejä ennekuin vien koodinluentaan. Koska ei sekään aina "oikeaa" tietoa anna.
Y17DT Astran -00 tyhjäkäynti soutaa,kiihdyttäessä vikavalo
raito
raito
Re: Y17DT Astran -00 tyhjäkäynti soutaa,kiihdyttäessä vikavalo
Korjaus tähän.
Nyt ilmeni ettei kansiremontista ole tietoa. Oli remmi mennyt poikki 2005 jolloin ajettu 187tkm ja silloin korjattu joitakin keinuvipuja ym. ja tietty sitten vaihdettu remmi ja kiristimet! Voisko toi öljy jäähdyttäjänesteen seassa johtua mitenkään tästä? Muuten nesteet pysyy säiliössä,ehkä pikkuisen häviää, olen joutunut lisään pari kertaa "mukillisen". Ulospäin ei näyttäis vuotavan. Jos olis nyt alkavaa/oireilevaa kansivikaa niin tekiskö jotain muuta?
Altti450
Tuo 2. kohta voisi olla imuvuoto. Vectrassa teki samaa kun oli alipaine? letku irronnut konetilassa.
raito
Jotain tällaista olen alkanut itsekin epäillä. Letku tai joku anturi tmv. Vien vikakoodin lukuun tällä viikolla. Kiitos vinkistä.Altti450 kirjoitti:Tuo 2. kohta voisi olla imuvuoto. Vectrassa teki samaa kun oli alipaine? letku irronnut konetilassa.
