Omega 2.0 diesel 98 kone jumissa.
opelkarstula
Viesti Kirjoittaja opelkarstula »
Ostin tommosen moottorvikasen Omegan.Kone ei pyörähä ees ees avaimella . Otin kans kopan pois ja siellä kaikki näyttäs olevan kunnoss ja yläpuolen ketjukin näyttäs olevan ehyt . Onko kellään kokemuksia mikä vois olla.?
Re: Omega 2.0 diesel 98 kone jumissa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Oliskohan karannu ylikierroksille kun hörpännyt öljyä imusarjaan ja nyt kiertokangen laakeri jumissa.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
osta moottori multa, laitoin yv:n
opel vectra c 2,2 gts
opelkarstula
tautikuvaus myyjältä oli että emäntä oli aamull yrittänyt käynnistää ni ei liikahtanutkaan vaan oli sitte viel polttanu startin johdot... Nyt moottori jo hiukan pyörii ku väkisin sitä veivaa.Oisko mahollista että männän päälle ois menny vettä..?
lmb-58
on mahdollista, mutta pitäis mennä sitä vettä kyllä joka pyttyyn, ei varmaan yks pytty riitä. mutta mistä se vesi menee.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Ostitko tuon Porista?
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
lmb-58
ei se kone nyt itsestään yön aikana itsestään leikkaa kiinni, jos on edellisenä iltana toiminut niin joku muu vika.
opelkarstula
Juu Porista hain .. oli jonkun aikaa nettiautoss myynnissä.
VAi onko nyt niin että startti on jumissa mutta kone pyörii?
lmb-58
autoa työntälla sekin selviää.
opelkarstula
startti on irrotettu.... ja anteess... ku tääkin viestiketju vähä väärällä puolell ... huomasin ett tiisseli hommeleihin oma juttu
lmb-58
no oliko vika siinä vain.
opelkarstula
Ei apua täytyy ottaa alakerta auki saakohan sen auki ilman että moottoria pitää ottaa pois ?
Pitää pyytää viikko pekkasia ni saa perehtyä oikein kunnolla ton ooppelin saloihin .=)
lmb-58
saa sen sitäkautta auki, ainakin näet mitä kampura on syönyt. öljypohja erinäisten vaikeuksien kautta irti ja se sitten näyttää mitä on syönyt. jaa se olikin omega, en osaa sanoa.
opelkarstula
Nyt kone pyörii... öljynpaineet nollissa missähän vika?
oli ainaski nokkaakselin kiristys ruuvi löysällä...
