Flekti huutaa koko ajan????
Onko kellää mitää tietoo tollasesta et ku mulla rupee huutaa flekti heti ku käynnistää ja sammuu sitten vasta kun sammuttaa auton..????????????
Voisko johtua flektin lämp. tunnistimesta???
~Calibra 16v -92 -Projekti
Re: Flekti huutaa koko ajan????
Voi johtua ainakin siitä flektin termostaatista tai myös vaikka oikosulusta sen johdossa.
Jos ei se ihan hirveän suuri salaisuus ole, niin kerrotko vielä että mistä autosta on kyse? Onko ilmastointia?
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Ja jos kyseessä viskoflekti, niin tyypillistä että vanhemmiten jumiutuu siten, että lähtee heti pyörimään mukana, mutta pysähtyy vaikkapa rullatulla sanomalehdellä jarruttaen. Lämpimällä koneella pyörii sitten kyllä paremmin. Ei varsinaisesti mikään ongelma, noissa lähinnä ominaisuus.. Jos sähköinen niin sitten anturi tai johtovikaa.
nii joo totta pääs unohtuu toi että mistä autosta oli kyse..
Eli siis calibra -92 ilmastoinnilla..
Eihän ilmastointi ole päällä?
siellä ei oo ollu nesteitä parii vuotee.. ei pitäis ainakaa lähtee päälle..
onks se flektin termostaatti siinä syylärissä kiinni ??
On ainakin mulla, edestä katottona vasemmalla päädyssä alhaalla.
Sammuuko flekti jos nyppäset johdon irti anturilta?
joo sammuu.. onko kellää mitää tietoo paljo sellane antura maksaa??
Qwerty2031
Juuri tänään tuli samainen vika Vectraan
ja kävin hakemassa uuden anturin. 12,90€ maksoi ainakin Motonetissa...
Vectra "2000" C20XE -95
Vectra 2.0i -89
Vectra 2.0i -89
Qwerty2031
Nyt on anturi vaihdettu. Helppo homma, mitä nyt ohjaustehostimen letkut oli hieman tiellä...Qwerty2031 kirjoitti:Juuri tänään tuli samainen vika Vectraanja kävin hakemassa uuden anturin. 12,90€ maksoi ainakin Motonetissa...
Vectra 2.0i -89
Vectra 2.0i -89
