X25XE - Jakohihnan vaihto ilman erityistyökaluja?
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
Onnistuuko X25XE Omegaan jakohihnan(+ohjainrullan+kiristinsarjan) vaihto ilman "erityistyökaluja"?
iHenkkaZ
Re: X25XE - Jakohihnan vaihto ilman erityistyökaluja?
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
IziO kirjoitti:Onnistuuko X25XE Omegaan jakohihnan(+ohjainrullan+kiristinsarjan) vaihto ilman "erityistyökaluja"?
en minä ainakaa rupeis. omaan mv6:een viimeviikonloppuna vaihdoin remmin ja kiristäjät ja ilman tuota sarjaa olis aika mielenkiintonen.
onhan tietty jotku kyläsepät ilmanki vaihtanu, nuita monella foorumilaisella on kannattaa kysästä tai saattaa tänki postauksen ansiosta löytyä.
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
makara
Viesti Kirjoittaja makara »
no kyl se onnistuu.
kahet lukkopihdit ja kevyesti puristaa nokkapyöriä ettei asento muutu.
fillarin sisäkumin palaset väliin vielä niin ei tuu jälkiäkään.
tällä systeemillä itse vaihdoin ja hyvä tuli, kun ei niitä tosiaan tarvi kovaa puristaa, niin ei mikään silloin väänny.
kampuran asento on helppo kattoo silmällä. ei sitä lukita tarvi.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Minä olen tuota settiä vuokraillut... Siinä on noitten lukitsimien lisäksi myös ajoituksentarkistus työkalu. :wink:
IziO
makara kirjoitti:no kyl se onnistuu.
Juu noin mä vähän suunnittelinkin sen vaihtavani :D
Timonen kirjoitti: Minä olen tuota settiä vuokraillut... Siinä on noitten lukitsimien lisäksi myös ajoituksentarkistus työkalu.
Selkeä myyntipuhe, ei vain kerkeä tänne huomiseksi mitenkään, kun tarkoitus olis huomenna aamusta ajella mökille ja ruveta hommiin.
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Itellä oli just TIMOSELTA viikonloppuna toi setti lainassa ja täytyy kyl sanoo etten ilman lähtis tekemään :no: Mulla oli kyllä nokatkin irti mutta silti oli noista lukitus paloista todella suuri apu! Ja kun tota jakoo hieroo kohdalleen niin sillon kans :worship: :yes:
IziO
Olipas helppo homma vaihtaa hihna, rullasarja ja vesipumppu ilman noita erityistyökaluja. Ainoa mikä tuotti ongelmia oli se TORXia muistuttavat pultit ja niiden saaminen oikeaan monenttiin (kun hylsy meinasi luiskahtaa). Mistä muuten saa niille pulteille sopivan hylsysarjan? Ja millä nimellä ne tunnetaan? Koska TORXeja ne EI olleet..? Niin ainakin Kahdessa eri pulttiliikkeessa sanottiin kun sopivaa hylsyä kalastelin :banghead:
Jotain hyvääkin tapahtui:
Maantiekulutus tippu 7,1-7,3:sta litrasta ~5,9 litraan ja seka kulutus tippui ~12,4:stä ~9 litraan :yes:
Oli ilmeisesti entinen hihna oli löystynyt vaikka sillä oli ajettu vain ~50TKM kerran kulutukset tippui noin helvetisti
jeppe jääkarhu
IziO kirjoitti:Mistä muuten saa niille pulteille sopivan hylsysarjan? Ja millä nimellä ne tunnetaan? Koska TORXeja ne EI olleet..? Niin ainakin Kahdessa eri pulttiliikkeessa sanottiin kun sopivaa hylsyä kalastelin :banghead:
Ettei ne vaan olleen noita XZN -kantaisia?
http://www.samstagsales.com/images/xzn_tip.jpg
jama78
Kyllä mulla ainakin kävi ihan normi thorxi hylsyt et aikas outo juttu :yawn:
IziO
jama78 kirjoitti:Kyllä mulla ainakin kävi ihan normi thorxi hylsyt et aikas outo juttu :yawn:
Ne pultin urat kasvoivat "vartta" lähestyessä, osaan kyllä kävi normit mut osaan ei :bonk: No tärkeintä et hihna vaihdettu :hypocrite:
Viesti Kirjoittaja TJT »
IziO kirjoitti:osaan kyllä kävi normit mut osaan ei :bonk:
Kuulostaa melko vahvasti siltä, että pultteja muljattu aikaisemmin paskaksi.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Kyllä niihin pitäis naaraspuoleinen torx hylsy käydä.
jama78
Niinhän ne vähän "turpoo" sinne kierrettä kooti mut kyllä niihin ainakin mulla kävi ihan normit hylsyt hyvin :yes:
IziO
Mulla oli se uus pultti mukana kun kävin berneriltä ja yhdestä toisesta liikkeestä hylsyä ostamassa, mutta kummassakin sanoivat ettei tämä ole normi torx pultti ja ei se yhdenkään torx hylsyn sisään mennyt vaikka mitä teki :hammer: Kyseessä SKF:n rullasarjan pultti (tais olla uniikki pultit mukana).
No ostin sitten lähimmän torx hylsyn joka ei ollut löysä(mutta jonka sisään ei se pultti kummiskaan mahtunut) ja porasin sisältä avarammaksi ja sit vasaralla naputtelin sen pultin ympärille :bonk:
Jouscar
Viesti Kirjoittaja Jouscar »
Onko kampuralle merkit helposti katsottavissa silmämääräisesti hihnapyörän ollessa paikoillaan? Nokka-akseleissahan on merkit selvät. Ilmeisesti hieman pielessä kun käyntiääni on iso. ( pörinää imusarjassa)
