Ascona c 2.0 lämmöt nousee
Pattijoki-Kotiranta
Autoni on Ascona c 2.0i -88.Flekti ei lähde päälle,lämmöt nousee ja lämmityslaite ei puhalla kuumaa.Vaihdoin termostaatin,tarkistin sulakkeet.Tarkistin lämpökytkimen toiminnan siten kuten korjausoppaassa neuvotaan navat yhteen ja virta päälle niin pitäs tuuletin pyöriä,mutta ei pyöri?Kannentiiviste ei ole palanut.Öljyt on kirkkaat ja nestettä ei häviä ja ei ole sameaa.
Re: Ascona c 2.0 lämmöt nousee
Jos siis yhdistit ne flektinanturin navat, ja laitoit virrat päälle, eikä flekti lähtenyt pyörimään, niin se flektin moottori on rikki. Tai sen piuha on irronnut/liittimet hapettuneet.
Sillä jos anturi olisi viallinen, flektin pitäisi pyöriä koko ajan, kun sen anturin navat on yhdistetty.
Tuo, ettei puhalla kuumaa, voisi viitata siihen, että järjestelmässä on ilmaa tai että kenno on tukossa.
Ilmasitko järjestelmän, kun vaihdoit termostaatin? Eli lämpötilamittarinanturi irti ja paisuntasäiliöön nestettä ja sitten vasta anturi kiinni, kun sen reiästä ei tule enää ilmaa, vaan tasainen nestevirta.
Sitten kone lämpimäksi ilmanpuhallin kuumimmalla puhalluksella, kunnes termostaatti aukeaa (ylävesiletku kuumenee) ja sitten hetken päästä kone seis, ja nestepinnan tarkistus paisuntasäiliöstä ja mahdollinen lisätäyttö.
