elikkas bensaloppui jonka jälkeen alkoi ongelmat. uutta bensaa tankkiin ja samalla uudet tulpat. auto toimi pienen matkan hyvin (noin 10km) jonka jälkeen jäi parkkiin ja aamulla kävi temppuilemaan. lähti käyntiin ja pystyi ajamaan hyvin 150m jonka jälkeen rupesi rötäämään. tyhjäkäyntiä käy hyvin,mutta kaasua antaessa meinaa sammua/sammuu. sen jälkeen ei lähe käyntiin ainakaan kunnolla. rämppää virtaa niin että pumppu pumppaa niin lähtee sillontällön taas tyhjäkäynnille. ja oravanpyörä pyörii.
vielä ei ole kerennyt autoa kattomaan , mutta omat epäilyt osuu suodattimen tukkeutumiseen tai toisenlaiseen bensalinjan tukokseen. veikkauksia ja kokemuksia otetaan vastaan ni vähän tietää mitä tutkia kun vaivautuu autolle jtn tekemään.
kadett e (18se (?)) -89
Miklu89
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: kadett e (18se (?)) -89
bensapumpun rele yksi potentiaalinen vaihtoehto.
Tai imas tankinpohjalta likaa pumppuun.
Miklu89
pyörähin tos autolla ja otin bensan tulo ja paluu letkut irti(painetta ja bensaa oli ku irrotin letkut nim. naaman ohi bensasuihku) laitoin letkut pulloon ja koitin pyörittää vähän pumppua avainta kääntelemäl. bensaa ei kovin kummosest pulloon kertynnyt , mutta letkut paikoillaan uudelleen kokeillessa keräs taas bensaa ja painetta sinne (eli letkut paikoilleen ja pumpun pyörittämistä ja letkut irti). tulpat ei ainakaan ollu märkiä, mutta käyn vasta illal varmaan kokeilees et antaako kipinää kun saan kaverin autolle käymään. suodatinta vilkasttessa näytti silt et ollut siel jonnin aikaa
. mitkäs navat pitää yhdistää releen paikoista että pyörittää pumppua kokoaika?
epäilen että releessä ei sanomista koska ihan normaalisti pyörittää pumppua virrat kääntäessä ja startti yrityksen lopuksi. vai minkälainen sielunelämä sillä releellä on et meneekö jatkuva virta jotenki erikseen toisten napojen kautta?
onkos pumppu miten herkkä et jos imasee paskaa meneekö läpi suodattimeen minkä ite epäilen olevan tukkeessa vai onnistuuko paska tukkimaan koko pumpun?
Edit1. kipinä tulee ja lähti taas käyntiin mutta kävi epätasaseen ennen kuin sammui. käydessä nappasin tulpanhatun irti ja kokeilin et olisko niin ettei käy kaikilla niin löi läpi/ohi kipinänvahvistimen luonta puolan liittimiin oisko vahvistimessa vikaa vai yksinkertaisesti johdoissa. ite tulpan johdot uusittu vähäaikaa sitten "uusiin" koska kaverilta sai vähän käytetyt ilmaiseksi
mutta puolan ja jakajan välinen johto vanha ni oisko vika siinä vai onkohan bensapuolella sitä mätää.. jänniä nää ooppelit
Miklu89
b-pumpun rele uusittu ei vaikutusta. huomenna jos tutkis tarkemmin.
Snowman
Eli sitä suodatinta et vielä vaihtanut? Kantsiis vaihtaa, ettei tule sitten ahaa elämystä
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
BMW E30 Touring 320
Saab 9-3 2.0 -01
Miklu89
noniin p-a paineet mitattu ja 0,7 kiloa näytti... se on suunnattava pumppuostoksille
