C20LET bensanpaineet katsastuksessa???
calicha92
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
Joo eli tänään kokeilin katsastaa caliccaa ekan kerran lastutuksen ja pa paineiden noston jälkeen, mutta päästöt ei ollut lähelläkään kohillaan.
eli kysymys kuuluu että pitääkö pa paineet laskea vakioksi katsastukseen ja paljon ne vakiona on tyhjäkäynnillä? autodata sanoi et 2,2-2,7???
Opel Calibra C20LET FWD ------------ c20xe --> c20let (valmis)
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: C20LET bensanpaineet katsastuksessa???
Viesti Kirjoittaja madi »
Juu tuli itekkin todettua vähän aikaa sitten että ne on liian korkeat 4.5bar paineilla
alunperin siinä on 3.0bar säädin
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
onko sulla niin yyber viritetty kone ettei vakio paineet piisaa? katsos kun ongelma on siinä että bensaa voit työntää koneelle niin paljon kun vaan kehtaat,mut se kaikki pitää saada palamaan jotta sieltä se tehokin tulee... onkos tuo sun kuvan kalikka Mederin Aleksin vanha?
calicha92
yyber ja yyber pysy asiassa. kysyin vaan että onko onko muilla ollut samoja ongelmia. auto on edelleen juurikin minun eikä ole vaihtanut omistajaa viimeseen 6 vuoteen
ariLETTI
Viesti Kirjoittaja ariLETTI »
ite oon ainaki aina puottanu 2,5baariin ja nakannu katalysaattorin paikalleen katastukseen. Jos sulla o seos mittari niin siitähän näät ettei vaan laihalle mene.
b vekku
turbo calibra 4x4
