Astra g takaoven keskuslukitus
ripari
Löytyykö apuja kun ei toimi vasen takaovi. Piuhat on ehjät ja virta tulee moottorille mut mitään ei tapahdu joutuuko uusiin koko lukon vai saako sen purettua ja korjattua.kiitos jo etukäteen jos joku tietäis ja maksaako uusi lukko paljon
Sämä
Re: Astra g takaoven keskuslukitus
Ite tappelin F-astrassa tuon k-lukon kanssa ja uudella lukkomoottorilla korjaantui. Tuskin tässä g-astrassa sen kummempi tuo systeemi?
Etsii uuden/käytetyn lukkomoottorin niin pitäis ruveta toimimaan. Itse ostin jälkiasenteisen k-lukkosarjan kun piti useampi lukko korjata. Korvasin kummankin takaoven- ja apukuskinlukkomoottorin tuolla setillä, kuskin oven moottori, kaikki johdotukset ja releet on alkuperäisiä. Hyvin pelittää tosin joutui miettimään sitä moottorin kiinnitystä ja noissa uusissa moottoreissa ei takalukkoa ole. Sarja (4 moottoria kaikkine hilppeineen, Steelmate -merkkinen) maksoi 39€ ja käytettynä kun kyselin noita moottoreita niin hinnat oli 5-15€/kpl, en tiedä sitten paljoako pyytäävät noiden gastrojen moottoreista.
Oletkos mitannut ne lukkomoottorille menevät virrat niistä moottorin napoihin tulevista johdoista? Kokeile myös irroittaa se moottori ja yleismittarilla mittaa tuleeko napoihin resistanssia kun liikuttaa sitä "lukkomäntää"?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Täysin erilainen systeemi Geessä.Lukkomoottori ja lukko samaa pakettia.Sämä kirjoitti:Ite tappelin F-astrassa tuon k-lukon kanssa ja uudella lukkomoottorilla korjaantui. Tuskin tässä g-astrassa sen kummempi tuo systeemi?
Sämä
ripari
siinä lukkopaketissa on ruuvit ja klipsi eli on ilmeisesti jotenki avattavissa mu tei vaa aukee
