Kyseinen auto syö lambda-antureita???
Elikkä autossa alkoi kansirempan(jonka yhteydessä myös jakopäähihnan vaihto) jälkeen palamaan moottorivalo->vikakoodien luku->44 eli lambda ilmoitti että seos liian laiha->pyrkii ilmeisesti rikastamaan. Lambda vaihtoon eikä vikavalo sammunut. Pitäiskö nuo vikakoodit aina nollata, vai onko lambda oikeassa. Sytytykset jne. säädetty kohdalleen, mutta en kyllä ole jälkeenpäin varmistanut rempan jälkeen että onhan varmasti jakopäähihnan ajoitukset kohdillaan... Tietenkin rempan aikana katsoin että ne ovat kohdallaan. Lisätietona vielä että EGR:n tiivisteen vaihtoin ku kone kilisi ikävästi. Koneen ja EGR:n välinen sauma tosi ruostunu ja mietinki, voisko jotenki se aiheuttaa häiriötä?
Vectra C16NZ vm.90 Lambda
jsvakk
Re: Vectra C16NZ vm.90 Lambda
Hoi, hoi! Kaikki on tehnyt ilmeisesti oharit edelliselle kysymykselle ? Kyllä vastauksia otetaan vieläkin vastaan mielellään!
Onko tyhjäkäynti normaali, vai onko korkealla kierrokset ??
Saattaa saada liikaa ilmaa, eli imupuolella vuoto. Varsinkin kaasuläppäkotelon tiivisteet kannattaa tarkistaa.
Toinen vaihtoehto voisi olla liian alhainen bensanpaine. Milloin uusittu polttoainesuodatin ?? Saako tankki korvausilmaa ??
Mitä tuo lambdojen syöminen tarkoittaa ?? Menevätkö sangen nopeasti rikki vai ?? Tarvikelambdoja ?? Mikä valmistaja lambdalla ??
Vikakoodit on hyvä välillä nollata ja lambda ei ole aina välttämättä oikeassa.
Missä vaiheessa vikavalo syttyy?? Heti tyhjäkäynnillä vai mahdollisesti kiihdytettäessä ??
