Sähkövika Astra -98 G-malli farmari
Hates
Viesti Kirjoittaja Hates »
Nyt tarvitaan apua!
Ongelmat alkoi, kun avasin takaluukun ja laitoin sen kiinni. Mittaristosta ja keskikonsolista hävisi valot sekä rekisterikilven valot ja takasumari lopettivat toimintansa. Avasin takaluukun ja korin välissä olevan muovisuojan (vasen), missä johdot menee sisällä ja siellä ruskea ja musta johto poikki. Ne liitin yhteen, mutta silti samat ongelmat edelleen. Ruskea on ilmeisesti maa, mutta mikä musta on? Kuskin tilasta sulakkeet tarkistettu ja ovat kunnossa, mutta ohjekirjassa ei ollut mainintaa, mikä on mittariston sulake? Rekisterikilven valot olen vaihtanut uusiin ja takasumarin lamppua en ole vaihtanut, mutta tarkistanut, että on kunnossa. Takasumarin nappia, kun painaa, niin ei edes kojetauluun tule merkkivaloa.
Osaisiko joku auttaa? Onko ollut samanlaisia ongelmia?
Re: Sähkövika Astra -98 G-malli farmari
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tarkoitatko tuolla muovisuojalla sitä saranapuolen haitarikumiletkua ?? Jokatapuksessa yleensä sen sisällä ovat johtimet poikki tai lähes poikki.
Se kannattaa tarkistaa. Jos muovisuoja on jokin muu suoja ja sen alla on muitakin johtimia kuin nuo korjaamasi , niin tarkista ne muut johtimet myös.
ripari
Viesti Kirjoittaja ripari »
musta näyttäs olevan takalasin lämmitin ja ruskea maa
kannattaa kattoo kaikki sulakkeet ja kone huoneessa on kans jotai
Viesti Kirjoittaja ?! »
Hates kirjoitti:Nyt tarvitaan apua!
...ja olihan valot käännetty päälle valokatkasiasta kun kokeilit?
....ei meinaan pala ainakaan mun astrassa valoautomatiikalla rekkarinvalot ,mittaristonvalot eikä sumari.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Hates
Muovisuojalla tarkoitin juuri tuota haitarikumiletkua ja sen sisältä liitin katkenneet johdot yhteen. Ja valot on käännetty päälle. Jännä kuitenkin nyt kun tuli nuo ongelmat, ni mulla menee ajovalot automaattisesti päälle, niin kuin pitääkin, mutta auton ollessa käynnissä, ni en saa valoja laitettua parkeille, vaan ajovalot palaa koko ajan, mutta kun moottori ei käy, niin sitten toimii parkit. Konehuoneesta voisi tarkistaa sulakkeet.
Lisää ehdotuksia?
Kiitos kuitenkin tähän asti tulleista vastauksista!
Hates
Voi Luoja!
Nyt pitkästä aikaa hyökkäsin ongelman kimppuun, kun taas aikaa ja ei nuo ongelmat ole haitanneet ajamasta, mutta kuitenkin...
Tutkin ja pähkäilin..tarkistin johtoja sekä lamppuja. Kun ongelmat alkoivat tarkistin sulakkeet, mutta nyt uudestaan vielä ja sieltähän ongelma sitten löytyikin :)
Sähkökynällä yksitellen kaikki sulakkeet läpi ja yksi sulake sulanut: Ajovalojen korkeudensäätö sulake! Ei jeezuz! :D
Eipä tullu mieleen ensimmäiseksi tai toiseksikaan, mutta nyt ongelma korjattu ja kaikki valot toimii. Enpä tiedä miten voi liittyä muihin valoihin, mutta toisaalta kyseessähän on Opel :)
