F20 laatikkoon öljyä huohotinreijästä?
Undertaker
Onnistuuko laittaa?
Vaihdoin kytkimen painelaakerin F20 laatikkoon ja jouduin käyttämään laatikkoa irti. Nyt takaisin laitettaessa vaihdelaatikosta kuuluu kahinaa. Olisiko sieltä tullut öljyt pihalle kun irrotin vetarit? Omasta mielestäni sieltä ei kyl mitään valunut kun irrotin vetarit laatikosta.
makemu
Re: F20 laatikkoon öljyä huohotinreijästä?
jäiskö painelaakeri kantamaan?
lmb-58
täytyy sen öljyn mennä huohottimen kauttakin, mutta tottakai siellä on oikeat reiät mistä tarkistaa ja lisää, ei vain tuo loota ole tuttu.
opel vectra c 2,2 gts
moogeli84
kyllä multa ainakin tuli öljyt pihalle kun vetarin irti nykäisin
tarkistus roppu löytyy ainakin nelikosta kuskin puolen vetarin vierestä tulipellin puolelta, pitäis näkyä ylhäältäpäinkin
audi a6 2.7BIT quattro
volvo V40 T4
ex-audi a4 2.8 v6 quattro
ex-vectra-b 2.2 sport
ex-vectra-a 2000 fwd
ex-vectra-a 2000 4x4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
volvo V40 T4
ex-vectra-a 20ne
ex-kadett-e 20seh
opel arska
Vetarin kun irrottaa nii aika vähänä on öljy ollu jos ei mitään tullut, pyöräytyä se huohotin irti nii siitä saa kohtuu kätevästi letkulla ja ratti patentilla uudet moskat sisään.
Jos epäilyttää öljyjen määrä nii käytä se ala luukku irti, tuleepahan ainakin kaikki öljyt pois ja sit vaan lisää ohje määrän.
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
lmb-58
ja kannattaa käyttää muutenkin se pohja irti saa ainakin uudet öljyt sisään.
Opelin salkuissa yleensä öljy lisätään nimenomaan huohottimen reiästä, hattu irti ja reiästä sisään.lmb-58 kirjoitti:täytyy sen öljyn mennä huohottimen kauttakin, mutta tottakai siellä on oikeat reiät mistä tarkistaa ja lisää, ei vain tuo loota ole tuttu.
madi
- OCF Moderaattori
sitäkös varten se hattu on siinä ite olen aina ruuvannut irti koko hattuläjänTuomas kirjoitti:Opelin salkuissa yleensä öljy lisätään nimenomaan huohottimen reiästä, hattu irti ja reiästä sisään.lmb-58 kirjoitti:täytyy sen öljyn mennä huohottimen kauttakin, mutta tottakai siellä on oikeat reiät mistä tarkistaa ja lisää, ei vain tuo loota ole tuttu.
Hattuläjä? Hatun alla on mutterikanta josta huohotinventtiili siitä irtoaa, näsäviisastelua kenties...
Undertaker
Joo mie ruuvasin sen koko huohotinpultin irti ja kaadoin litran öljyä ineen. Kahina väheni vaikkei täysin kadonnut. Vois varmaan vielä ½litraa kaataa sinne ölpää.
harza
öljytilavuus sillä on 1.9l.
hercules
- Jäsennumero: 1298
Ja jos ei ole tietoa että paljonko siellä ennestään sitä öljyä oli niin kannattaa mennä ruuvaamaan se tarkistus-roppu irti ja joku kaatamaan öljyä huohottin-läjän kautta.
Siinä vaiheessa kun alkaa ala-ropusta tulemaan öljyä niin roppu kiinni.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
