Kruuna vai klaava: Ascona 2.0i jarrukilpi?
ducktail
Viesti Kirjoittaja ducktail »
Pitäis ostaa vm. 1987 ascona 2.0i:hin jarrukilpi kuljettajan puolelle eteen. Motonet tarjoaa kahta vaihtoehtoa: Etujarrukilpi AsconaC/KadettD Etujarrukilpi v/o jos ø87mm [1981-1988] ja Etujarrukilpi AsconaC/KadettE
Etujarrukilpi v/o jos ø100mm [1981-1988]. Tietäisikö joku kumpiko noista on oikea kyseiseen ajoneuvoon?
Re: Kruuna vai klaava: Ascona 2.0i jarrukilpi?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ota molemmat etujarrukilvet pois niin ei tarvi ostaa mitään.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ducktail
senkin vois tehdä, mutta nyt kiinnostais oikea vastaus polttavaan kysymykseen.
havericky
?! kirjoitti:Ota molemmat etujarrukilvet pois niin ei tarvi ostaa mitään.
Ikävä kyllä näitä ei saa poistaa jos autoon on sellaiset tehtaalla asennettu. Jos kilvet poistaa niin katsastusmies puuttuu asiaan.
Jos noista pitäisi valita niin ostaisin nuo 100mm kilvet.
ducktail
Kiitos vastauksesta! Kun sais joltakin varman tiedon, niin syvä kumarrus hänelle!
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei varma mutta kyllä minäkin veikkaisin 100mm.
opel vectra c 2,2 gts
ducktail
Nyt on kaksi puoltoa tullut jo tuolle 100mm jarrukilvelle, sattuisiko jollakin olemaan varmaa tietoa asiassa?
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Täältä ääni sille ei mitään, eikä katsastuksessa kysytä mitään mielipiteelle... :D
ducktail
Vastaus löyty! Kiitokset keskusteluun osallistuneille ja oikein vastanneille. Tänään aion hakea 100mm jarrukilven.
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 0&p=994641
Viesti Kirjoittaja TJT »
havericky kirjoitti:
Onkohan nyt ihan noinkaan?
Omalla kohdalla katsuri pari vuotta sitten narisi calibrasta puuttuvasta etujarrukilvestä ja menin ostamaan sitten uuden GM alkuperäisen.
Tuo uusi GM osa on sellainen, että on halkaisijaltaan samankokoinen kuin tolpassa oleva kiinnityskohta ja ainoastaan abs anturin kohdalta tulee sellainen pieni uloke.
Katsuri kun tuon näki, niin sanoi että olisit vaan repinyt toiseltakin puolelta pois, niin olisi ollut sillä hyvä.
Ja alkuperäiseen kysymykseen senverran, että nuo 87mm kilvet on pikkukoneilla varustettuihin.
2litraiseen 100mm.
ducktail
Kiitos! 100mm on se oikea.
havericky
TJT kirjoitti: Onkohan nyt ihan noinkaan?
Jaa-a. Näin ainakin yhdellä leimauskerralla katsuri kiven kovaa mulle väitti. Omasta autosta puuttui tuolloin molemmat etujarrukilvet ja kyllä, vikalistaan tuli merkintä.
TJT kirjoitti: Ja alkuperäiseen kysymykseen senverran, että nuo 87mm kilvet on pikkukoneilla varustettuihin.
2litraiseen 100mm.
Muistaakseni 100mm kilvet sopivat vielä 236x20mm levyjen kera mutta eivät enää 256x24mm levyjen kera.
GM:n myymä sirompi jarrukilpimalli taisi sopia isoille, keskikokoisille ja pienille jarrulevyille.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Itse olen katsastanut kerran ilman jarrukilpeä, ei mitään ongelmaa.
Pitäiskö seuraavalla kerralla tarkistaa että katsastuksessa saa varmasti täyden palvelun? Muijan autoa katsastaessa konepeltiä ei avattu, omaa autoa katsastaessa konepelti aukesi ja akun kiinnitys tarkistettiin. Muutenkin leimalla käynti on täys arpapeli, ikinä ei tiedä mitä se katsastusmies katselee ja mitä ei... Onko jossain listaa tarkastettavista paikoista?
Vilderi kirjoitti:Onko jossain listaa tarkastettavista paikoista?
Tökkää googleen katsastuksen arvosteluperusteet
