Vectra A sammui kesken ajon -93
ropel
Viesti Kirjoittaja ropel »
Eli auto hyytyi kesken ajon (c18nz 8v). Mittaristoon jäi valot palamaan, kun yritti startata niin kuului vaan startin lonksaus. Kone ei yrittänyt pyöriä. Konehuoneesta tuli hetken palanneen muovin/vastaavan hajua. Yritettiin työntää käyntiin mutta kone vaan puksahteli, ei käynnistynyt - ja samalla tuli voimakas bensan haju.
Re: Vectra A sammui kesken ajon -93
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jakohihnan ja jaon ensimmäiseksi tuosta tarkastaisin.
ropel
Robertx kirjoitti:Jakohihnan ja jaon ensimmäiseksi tuosta tarkastaisin.
Jakohihna ja vesipumppu vaihdettu 30.3.10, mutta mitenkä sen helpointen tarkistaa. Jos hihna ok, niin
mistä löytyy releet / muut sähkölaitteet mitkä voivat oireet aiheuttaa?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jakohihnan suojakoppa irti, sitten sen totuuden näkee.
ropel
Jakohihna ainakin ehjä. Missähän tässä autossa on sytytyspääteaste? Starttimoottori ainakin on jumissa - voiko se jotenkin
vauhdissa pamahtaa?! Jotain kumminkin kärähti hajusta päätellen.
Okay. Saattaa olla sytytysvahvistin virranjakajan sisällä kuten 1.6 litraisessa. Korjatkoon tuon arvelun joku , joka tietää.
Epätodennäköistä , että startti pamahtaisi vauhdista. Ei kuitenkaan täysin mahdotonta. Ennemmin niin, että kone jumissa ja startti kärähti sitten käynnistysyrityksessä.
Kuinka pitkän matkan ajoit käynnistyksestä?? Onko koneessa oikea määrä öljyä ja jäähdytysnestettä ??
Tarkista, että akun kaapelikengät ovat kireällä. Tarkista myös laturin päästä, että + ja maa ovat kunnolla kiinni.
Tarkista samoin starttimoottorin kaapelit. Lisäksi vielä moottorin maadoitus.
Se palaneen muovin haju voi tulla myös kaapelin eristeestä. Jos jokin suurivirtainen kaapeli on löysällä, niin liitin lämpenee ja saattaa eriste läheltä sulaa.
ropel
Robertx kirjoitti:Kuinka pitkän matkan ajoit käynnistyksestä?? Onko koneessa oikea määrä öljyä ja jäähdytysnestettä ??
Alle 10km ajon jälkeen tilttas. Nesteet ja öljyt ok. Täytyy käydä kaapelit läpi.
Okay... periaatteessa on voinut jäädä startti pyörimään mukaan, mutta kaiketi sen olis äänestä huomannut.
Työntäessä ilmeisesti vastus normaali... ei siis erityisen raskas ??
ropel
Ei kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä ennen hyytymistä. Työntäessä normaali vastus. Mitattiin eilen akku yli 13 V. Tuntuisi että startti on jäänyt jotenkin jumiin sammumisen jälkeen, kun yritin käynnistää uudestaan heti hyytymisen jälkeen. Liekö tullut palaneen haju startista. Noh auto on nyt huollossa jossa ihmettelevät asiaa. Mahdollisesti vetää virrat maihin jostain vikapaikasta?
Okay... epäilemättä on startti jäänyt jumiin ja todennäköisesti se palaneen haju tuli siitä. Akku on ainakin ihan ok.
Voihan se olla starttikin vain kypsynyt... toivotaan parasta, ettei mitään isompaa.
Pistä sitten tietoa, kun saavat selville.
ropel
Starttihan siellä oli pyörinyt messissä ja kärähtänyt täysin piloille. Nyt odotetaan mitä fordin huolto laskuttaa (oli lähin mihinkä auto lykätä, kun hyytyi).
Selkeä vika siis, vaikkakin hieman yllättävä. Ei ole moista ennen vastaan tullut. Okay... varmaankin laittavat uuden starttimoottorin... eiköhän sillä selviä.
