Corsan lehta
Toni_H
Corsan lehta
Viesti Kirjoittaja Toni_H »
Missä vaiheessa moottorin lämpötilan pitää olla, että sen jähdytys lähtee käyntiin? Kyseessä Cors B, -99 ja 1.2l. Auton ollessa paikallaan kokeilin piruutta jäähdytyksen tomivuutta ja kun mittari alkoi lähestymään punaista, viimeisellä valkoisen merkin kohdalla iski tunne, että pitääkö lämpöjen nousta näin ylös jotta jäähdytys lähtee käyntiin. Nesteet ovat oikeassa kohdassa.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Corsan lehta
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ainakin muijan '97 corsassa flekti lähtee pyörimään siinä 100 asteen nurkilla, hyvin ennen punaista. Oisko sulla flektin anturi sanonu itsensä irti?
Toni_H
Re: Corsan lehta
Saas nähdä.... viime vuonna, kuumilla kelillä toimi kyllä vielä.
Toni_H
Re: Corsan lehta
JNN kirjoitti:Ainakin muijan '97 corsassa flekti lähtee pyörimään siinä 100 asteen nurkilla, hyvin ennen punaista. Oisko sulla flektin anturi sanonu itsensä irti?
Missä ko. anturi mahtaa sijaita?
JNN
Jäsennumero: 3208
Re: Corsan lehta
Empäs tähän hätään muista, jos hetken maltat niin kän vilkaisemassa.. :bye:
Toni_H
Re: Corsan lehta
Onko tietoa onko kyseinen osa jotenkin erikoinen koska motonetin sivuilta en sitä löydä.
JNN
Jäsennumero: 3208
Re: Corsan lehta
Ei sen mikään harvinaisuus pitäisi kyllä olla. Syylärin alalaidassa apparin puolella näkyi olevan, päätäni en laita pantiksi, mutta ecun ja mittarin anturit tyypillisesti eri paikoissa, joten tuon pitäisi olla.
Edit1: Ennnen kuin vaihdat, kokeile pusata liitintä crc:llä, paikka tesellainen etten ihmettele vaikka olisi vain kosketushäikkää..
Edit2: Motonet; Jäähd puhallinanturi Opel
* Corsa-B Bensa MUSTA (2-napapikal) [1993-2000] 13-3728 9,90e
Toni_H
Re: Corsan lehta
Ok kiitos tiedosta....
lmb-58
Re: Corsan lehta
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
noinkin halpa niin kannattaako edes yrittää puhdistaa varsinkin kun ei kunnosta ole tietoa, vaihda suosiolla uusi, voi tulla kokeilu kalliiksi kun auto keittää ja paistaa.
opel vectra c 2,2 gts
Verronen
Re: Corsan lehta
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Koita hyppyjohdolla anturin liittimestä. Jos lähtee flekti pyörimään, vika on luultavasti anturissa. Keulasta päin katsottuna anturi on syylärin vasemmassa alalaidassa. Muistaakseni mutterin koko on 28. Muista varata uutta jäähdytinnestettä, kun vaihtohommiin rupeat.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
