Ventiilien nakutus
Toni_H
Ventiilien nakutus
Jos Corsassa on automaattinen venttiilien säätö. Niin onko jokin liitin tätä varten jota voisi tutkia nakutuksen pois saamiseksi?
lmb-58
Re: Ventiilien nakutus
mitä ihmeen liitintä tarkoitat, ei siellä sellaisia ole, ne toimii hydraulisesti eli öljynpaineella, vai onko tää vitsi.
opel vectra c 2,2 gts
Toni_H
Ei ollut vitsi... sitä vaan että kone nakuttaa, uudet kunnon öljyt vaihdettu ja 98 bensaan siirrytty ja nakutus jatkuu vaan....
retro
Taas auton ikä ja moottorin malli helpottaisi. Tässä tapauksessa kuitenkin taitaa olla kyseessä väljäksi käyneistä hydraulisista nostajista, jotka on korjattavissa vaihtamalla.
lmb-58
jos se nakutus sieltä yläpäästä venttiilikopan alta selvästi tulee niin voi olla joku hydro jumissa, joskus auttaa kun antaa kunnolla kierroksia, jos uskaltaa, tai sitten systeemit auki ja hydro vaihtoon, niin tai fortepesu.
Ticsa
Hydrot vaihtoon.. tommoseen aika helppo homma tehä. Fortet saattaa auttaa, mutta miten kauan on asia erikseen.
Tietysti jos intoo riittää niin voi myös puhdistella. Polttoöljyä astiaan ja jollain naulalla esim. painaa sen hydron pään auki. Sitte huljuttelee ja liottelee. Monista tullu ihan hyvät ton käsittelyn jälkeen.
lmb-58
ne taitaa olla purettavissakin ja sitten kun karstat pois niin taas pelaa.
