juu ja luen vika koodit kun vaan ehtis
b omppu putki vuotaa aiheuttaako näitä...?
ville kinnunen
eli putki vuotaa tuon haitarin jälkeen,bensaa kuluu ehkä enemmän kuin ennen,pätkii tosi lievästi kiihdytyksissä.ja tuntuu muutenkin tukkoselta.moottorin vika valokin tais palaa hetken.
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
astra f 94 1.8 16v
retro
Re: b omppu putki vuotaa aiheuttaako näitä...?
Millä koneella?
edit. Ohops. Luin pienellä kirjotetun tekstin. Taitaa olla kyseessä signaturen saksan tuonti 2.0?
ville kinnunen
juurikin sama kasi tappi
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Ticsa
Onkos siinä lambda tuon haitarin jälkeen? Saattaa vetää siitä ilmaa ja lambda luulee että käy laihalla.
ville kinnunen
se onpi ennen haitaria,mutta näin järkeilin kanssa..
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
niin ja välillä lämpöisenä käy kuin diesel,järjetön kopina koneesta
oliskohan kopi kopi anturi..eli nakutus anturi?
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
ttero
itelläkin kun putki oli poikki b omegassa 16v niin moottorin vikavalo palo ja heti kun vaihdoin uuden pakoputken valo heitti palamasta!
ville kinnunen
nyt sain katsottua vika koodit.eli 12,12,12,13,13,13.lambdaa taitaa siis herjata,tarkottaako tuo nyt sitten piuhoja vai onko tuo lambda p*skana vai johtuisko tosiaan tuosta haitarin vuodosta?
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Jos se putki vuotaa ennen lambdaa niin kyllä se sitä sekoittaa.Korjaa se putkivuoto ensin.
ville kinnunen
vuotaa vasta lambdan jälkeen olevasta haitarista.piti tänään vaihtaa tuo haitari mutta vettä tuli niin maan perk*leesti
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
- OCF Member 2019
voi se lamda mennä sekasin vaikka vuoto olis vähän sen jälkeenkin
ville kinnunen
näin veikkasin kanssa 3 sentttiä on sen jälkeen..täytyy rakentaa katti poistuu myös,kun siinä ei oikein riitä tuo työ vara(hitsaus)eli haitari ja suora putki ilman kattia tulossa seuraavaan laippaaan asti..leimalle sitten jotain muuta..ehkä mv6..
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
