Opel Omegan käynti
linta74
Opel Omegan käynti
Viesti Kirjoittaja linta74 »
Heips. Tietääkö kukaan missä vois olla vika? Auto on siis opeli b-caravan automatic 2litrasella koneella vm-96.Ongelmana oli että p-asennossa ja vapaalla läähätti kuin kuin koira helteellä-kierrokset kävi niin alhaalla että meinas sammua.No vaihdatin GM.llä siihen pe tyhjäkäynnin säätimen koska siellä väitettiin että vika on siinä-se oli halpaa lystiä se =O Ihan typeryyttäni ilmeisesti...koska nyt okei p ja n asennossa käynti on nyt kyllä niin tasaista että kehrää kuin kissa mutta d ja pikkuvaihteille sekä pakilla pitää nyt sellasta räminää,rohinaa ja hyrskettä että kierrokset laskee viiteensataan ja hyrskyttää siinä ja tonnin kieppeillä.Aloin tässä jo epäillä vaihdelaatikkoa...??!! Vai missä pirussa vika.??? Ajossa en oo huomannut kun ainoastaan pari kertaa on alkanut nykimään mutta on sitten taas pelittänyt kunnolla.Eikä tuosta nyt ajaessa just harmia ole mutta esim.kun stoppaa liikennevaloihin niin kyllä hävettää kun kuuleehan sen tyhmempikin jalankulkija että ei oo nyt kaikki ihan ok.Ja pitäs se kuntoon saada-ei oo hyvä jos levii käsiin.Sillä on nyt ajettu 247000km .Eikä se vielä oo tienpäälle jättäny.Nii-in vielä ...Entäs tietääkö joku miten jakopäänhihna oireilee jos alkaa olla finito? Se on kyllä vaihdettu mut täytyy tarkistaa millon? Kun en nyt muista..mikähän hihnas on nykyään vaihtoväli??? Eikä kyl vaihteis oo ilmenny mitään mikä huolestuttais...eikä toi ajotietokone oo antanu mitään vikailmotusta....
No jos joku fiksu infois mua vähän niin ois kiva. =)
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Opel Omegan käynti
Viesti Kirjoittaja JNN »
Se jakopää ei oireile ennen katkeamista. vaihtoväli 4 vuotta/60tkm. Tarkistus tapahtuu kuoret irroittamalla, ja hihna silmämäräisesti halkeamien tai kuluman varalta tarkistaen. Harva taitaa tätäkään tehdä.. Ja tuossa hihnassakaan nuo kilometrit ei niin justiinsa jos menee vähän yli, ennen väli oli 120tkm/4 v., mutta suomessa kun eivät kaikki tuota neljässä vuodessa ajaneet, niin remmejä ajan kanssa kulunut niin että päässyt katkeilemaan
Mielenkiintoinen vika kyllä, isäukon mersu oireili hiljan samalla tavalla. Sekin asia tosin vasta selvitystilassa.. :-? Tuntuisi kyllä tuohon lootaan jotenkin liittyvän, mutta minä en noista tomaateista oikein mitään tiedä..
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Automaatin laatikossa on antureita(kytkimiä) , jotka antavat ainakin kepin asennosta tietoa moottoriohjaukselle. Saattaa olla vika sellaisessa... yhdessä tai useammassa.
linta74
Mä tos mietin että mitenhän on että jos vaihelaatikon öljynsuodatin ois niin paskaa täynnä...että voisko se aiheuttaa moista.Jos sen takia ne anturat ei pelittäs normaalisti???!!...
Voishan tuo korkee aika olla vaihattaa laatikon öljyt...
Katoin tos niin 5v. ja 48000km sitte on vaihettu se jakopäänhihna...että vaihettava se on sekin tässä....
Ei pitäis öljyjen vaikuttaa niihin vaihteenvalitsimen kytkimiin... ovat käsittääkseni siinä valitsimen lähellä, eivät vaihteistossa.
