Astra 2003 twincam imusarja
TN2010
Viesti Kirjoittaja TN2010 »
Astra 2003 1.6 twincam imusarjasta tulee vikakoodi potikan arvosta (en muista numeroa) polttaa merkkivaloa missä kiintoavain auton päällä. Huollossa sanottiin, että joutuu uusimaan koko imulohkon missä läppähässäkkä ja potikka! onko kellään kokemuksia vastaavasta ja paljonko tuon potikan arvo on ohmeina?
:J:J
Re: Astra 2003 twincam imusarja
Viesti Kirjoittaja :J:J »
no ensiksi tarkoitatkohan tuolla twincamilla nyt kuitenkin twinportia eli koneena sulla on z16xep?
Erinäköisiä "potikoita" tuossa imusarjankin ympäristössä on useita (jopa moottorin ohjainlaite on siinä kyljessä kiinni), että selvitäppä nyt ihan ensin, että mikä on juurikin tämä potikka minkä arvot on pielessä.
Autossahan ei käsittääkseni ole sellaisia osia kun "imulohko" ja "läppähässäkkä", mutta eniten tuossa tulisi mieleen, että kaasuläppäkotelon sähköhilut on kyrvähtäneet ja silloin joutuu koko läppäkotelon uusimaan ja kallishan se on sekin uutena varaosan. Myös tuosta imusarjasta helposti tukkiutuu pieniä alipainekanavia joka sotkee polttoaineseoksen ja aiheuttaa sytkäkatkoksia.. muttet siitä selviää sarjan irroittamisella ja putsaamisella.
(Isohko homma se kyllä on)
TN2010
Sori nuo käsitteet vähän hukassa :) (olen sähkömies) huoltokorjaamolla oli kyseinen osa toisesta autosta pöydällä ja siinä oli imupukistot joka sylinterille omat ja niides sisällä läpät, mitä kääntelee yhtenen vivusto, jota ohjattaan imuilmalla /sähköllä ja niiden asennontunnistin potentiometristä on kyse, että sen vois mitata. Pakokaasun uudelleenkierrätyskanavien puhdistus vois auttaa ja sitä ajattelinkin kokeilla kunnes saan sopivat avaimet (ulkoinen torx)että saan kyseisen osan irti, kiitos vinkeistä!
