uusi soitin ei toimi ilman virtalukon kääntöä
Jupsu3
Viesti Kirjoittaja Jupsu3 »
Elikkä olen tossa jokunen aika sitten vaihtanu autooni kenwoodin soittimen, edellisen soittimen (blaupunkt) sai päälle vaikka avaimet eivät olleet virtalukossa, mutta uusi soitin ei inahdakkaan ennenkuin kääntää avaimesta? onko tätä mahdollista "korjata" jollakin tapaa? en siis tahdo niin että radio jää päälle vaikka avaimet ottaa pois vaan niin että kun avaimen poistaa niin radio sammuu mutta sen saa uudelleen päälle painamalla soittimen virtapainiketta, nyt jostain syystä ei soitin saa virtaa?
ja miten tuo antennin vahvistin? sitä ei vissiinkään saanut kytkettyä päälle ilman että monitoiminäyttökin "sekoaa" eli päivämäärä katoaa kun soittimen laittaa päälle (soitin ei tue monitoiminäytön kanavatietoja yms)..
D-Iivil
Re: uusi soitin ei toimi ilman virtalukon kääntöä
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
On mahdollista, kytke mankan johtosarjassa heräte samaan rööriin jatkuvan virran kanssa. Tällöin soittimen saa aina päälle riippumatta siitä onko avainta lukossa vai ei. Ikävä kyllä se ei osaa sitten itsekseen sammuakaan. Taisi olla edellisen mankan ominaisuus että lähti käyntiin ilman herätettä ja heräte vain sammutti sen?
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
Jupsu3
ok, mietin tätä myös mutta ajattelin kysästä jos olisi ratkaisua, on tuohon jo tottunut niin ei kauheammin häiritse.. kiitäs avusta.
