uusi soitin ei toimi ilman virtalukon kääntöä
Lähetetty: 18 Touko 2010, 10:34
Elikkä olen tossa jokunen aika sitten vaihtanu autooni kenwoodin soittimen, edellisen soittimen (blaupunkt) sai päälle vaikka avaimet eivät olleet virtalukossa, mutta uusi soitin ei inahdakkaan ennenkuin kääntää avaimesta? onko tätä mahdollista "korjata" jollakin tapaa? en siis tahdo niin että radio jää päälle vaikka avaimet ottaa pois vaan niin että kun avaimen poistaa niin radio sammuu mutta sen saa uudelleen päälle painamalla soittimen virtapainiketta, nyt jostain syystä ei soitin saa virtaa?
ja miten tuo antennin vahvistin? sitä ei vissiinkään saanut kytkettyä päälle ilman että monitoiminäyttökin "sekoaa" eli päivämäärä katoaa kun soittimen laittaa päälle (soitin ei tue monitoiminäytön kanavatietoja yms)..
