Astra F -96 C20XE Ongelma!
Hartsa__90
Elikkäs olisi tämmöistä ongelmaa: Video linkki! elikkä tuommoista tekee yleensä yön jälkeen kun olen aamulla lähdössä ajamaan ja tuolloinkin oli 19 astetta lämmintä kuten video pätkästä näkyi. Kierrokset oli 1200-1300rpm niinkuin talvella kylmällä koneella, mutta kun polkasee kaasua niin tippuu 1000 ja ajon jälkeen 900rpm (normaali) Mikähän mahtaisi tämmöistä aiheuttaa? Auto toimii muuten ihan normaalisti.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Dalsson
Re: Astra F -96 C20XE Ongelma!
mulla on nykyisessä yhtä paljon kierroksia tyhjäkäynnillä ja hyvin toimii
eikä edellisessäkään koskaan laskenut alle tuhennen... onko sit vika vai ominaisuus. jos vika on niin varmaankin sitten tyhjäkäyntimoottori, koska sehä hoitaa tyhjäkäynnin kierrokset
calibra 16v -91
Siis 19 asteessa konehan on kylmä.
Omassakin XE:ssä vielä näillä parinkympin lämpötiloillakin käynnistyksen jälkeen kiekat päälle 1krpm.
Hartsa__90
Jees, mutta eikös kukaan osaa kertoa mistä johtuu toi heikko käynnistyvyys yön jälkeen?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
