R28 Laatikosta öljyä pihalle.. Done. Eli solved.
larppa86
Elikkäs R28 lootan peräosassa kuskin puolella on semmone valkoinen muovinen osa, josta tulee joku vihreä muovinen reiällä varustettu nipan kaltainen osa läpi. Tuosta reiästä tihkuu lootan nesteitä pihalle.
Mikä mahtaa kuulua tuohon kyseiseen osaan???
Ois kiva saada vuoto loppumaan!!! Mitään ylimäärästä letkun päätä ei lähistöllä näy.. Niin ja taisi tuossa valkoisessa osassa olla myöskin jonkun sortin kierteet..
retro
Re: R28 Laatikosta öljyä pihalle..(osa puuttuu???)
Ei sinne taakse pitäisi mitään letkuja mennäkään. Johtoja sen verran että taakse näkee ajella. Osaatko noista kuvista paikallistaa vuodon kohtaa. Ei noissa hirveesti ole mahdollisuuksia.
larppa86
Vois mahollisesti olla tuo musta palikka tuossa kardaanilaipan vieressä (ei vaihde akseli).. Ei vaan mulla ole musta vaan tosiaan kuvailemani näköinen. (alempi, isompi kuva.)
Yhen laatikon joskus A omppuun vaihoin, mutta en kuolleksenikaan pysty muistamaan että siinäkään mitään sellasta osaa oli mikä mulla nyt vuotaa..
retro
Tuo ylempi tuossa vaihdevivun etupuolella on huohotusreikä ja vivun "alla" taas on pakkivalon liitin.
larppa86
No eipä kai sen pakkivalon liittimestä paljon pitäs vuodella..
Huohotusreikää en usko kun siinä tosiaan ei ole pelkkää reikää vaan noita muita rojuja mitä aikasemmin kuvailin. Ja eipä kai sen sieltäkään mitään pitäs ulos laskee vaikka huohotusreikä kyseessä olisikin.
Taidampa käydä tänään kömpimässä tuolla auton alla ja koittaa kattoo vähän tarkempia kuvailuja osalla ja paikalle. Elikkäs palaan tänään myöhemmin asiaan..
larppa86
Elikkäs, elikkäs..
Tuo valkonen osa, josta tulee keskeltä muovinen vihreä reiällinen nippa (nipasta tulee öljyä ulos) sijaitsee tuon pakkivalo liittimen alapuolella.
Auton alla kun seisoo, niin tuo osa on vaihdelaatikon ali menevän tuen yläpuolella.
http://www.lepoappaja.net/oppaat/loota.html
Tuossa linkissä yhessä kuvassa kyseinen osa taitaakin näkyä, mutta siinä on kylläkin tommonen musta kuori päällä..
Elikkäs mikä mahtaa tuo hiton osa olla ja mistä siihen mahollisesti uuden tuommosen korkin keksin???
Vinkkejä otetaan mieluusti vastaan. Ei nimittäin kauheesti kehtaa ajaa ku kohta loota rutikuiva!!!
retro
Eipä ole mun laatikoissa noin hienoja osia. Voin koittaa huomenna korjausoppaasta katsella jos ehdin tallille. Tai jos autodata kertois.
larppa86
Olisin erittäin kiitollinen!! Sais tuon vuodon mahdollisesti loppumaan ja pääsis tuikkaamaan uudet öljyt laatikkoon.
retro
Autodatasta ei ollut apua. Katotaan huomenna lisää.
AMP
Se osa missä on valkea laippa pultilla kiinni ja musta "korkki" on nopeusmittarin pyöritin härveli.
Eli siihen tulee sähköliitin kiinni, roikkunee jossain lähettyvillä irrallaan, kai.
Muistaaksein tiivistetty lootaan o-renkaalla, mutta jos vuotaa "läpi" niin kannattanee vaihtaa.
larppa86
Elikkäs nopeusmittari toimii kyllä. Ja siis kun mullla ei ole musta tuo osa, vaan valkoinen jossa keskellä vihreä pieni osa. Vihreässä osassa keskellä pieni reikä josta öljy tulee ulos.. Vaiko pyöriikö tuo vihreä pieni nutikka siinä keskellä laatikon nopeuden mukaan? Jos niin, ni sit siitä puuttuu ilmeisesti se sensori osa..??
Tosin nyt on kyse A Omegan tekniikasta B omegan korissa.. Elikkäs mistäs tuo B Omppu saa tuon nopeustiedon? Vaiko juurikin sieltä laatikosta? A omega sen ainakin ottaa sieltä..
Ottaisko bomppu nopeustiedon abs-anturilta?
larppa86
Nyt kun kattelin tarkemmin tuota kuvaa joka linkissä, jonka sinne ite laitoin
niin kyllähän siellä taitaa liitin pintaa näkyä..
Eli nyt sit jos jollakin ylimääräsenä lojuu tuollasta npeusanturia, niin ottasin mielelläni vastaan..
^Eikös olisi viisaampaa repiä anturin loppuosakin hiiteen ja tukkia reika jollain?
Jos kerran ei ole koko anturi käytössä, niin mitä sinne uutta laittamaan...
larppa86
Toki toki. Josko ois kenelläkään mitään vinkkejä tuon tukkimiseen??
Hitsaus on aika pitkälti pois suljettu.. Ittellä ei nyt het tulis muuta mieleen ku pellin pala ja kumi alle.. Mutta kauankohan tommonen viritys siellä kestää..
