Mikähän olisi suht edullinen hyvän "hinta-laatu" -suhteen omaava vikakoodinlukija, joka kävisi ainakin B2-mallin Omegaan ja myöhemmin sitten vähän tuoreempiin Opeleihin. Etsiskelin netistä jotain noita lukijoita ja tuossa olisi muutama, mikä kiinnostaisi. Mielellään sellainen, joka näyttäisi livedataa eli antureiden yms. arvoja reaaliajassa. Onko jotain mitä suosittelette tai mitä ei missään tapauksessa kannata ostaa? Käyttökokemuksia? Onkos se tuo OBD-II, mikä on käytössä näissä uudemmissa Opeleissa (lähinnä Omega B ja Vectra C)?
Tuossa tuollainen CR-Pro 129,00 €...
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... odinlukija
Toisena vaihtoehtona on tuo U581 Memo Scanner 105,00 €...
http://www.sixtek.fi/koodiesitt.php
Paremman vaikutelman antaa tuo jälkimmäinen. Siitä tosin luin jutun, ettei olisi ainakaan jossain Astrassa toiminut.
Vikakoodinlukija hakusessa
sir_TR
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
hajama
Re: Vikakoodinlukija hakusessa
Hankin jokin aikaa sitten ELM-laatikon jolla luetaan vikakoodit tietokoneen kanssa. Toimii muuten hyvin, mutta automaattilaatikon anturitietoja en ole onnistunut löytämään millään ohjelmalla.
80 euroa maksoin siitä. Saat sen 40 eurolla. Muuten monipuolinen ja hyvä laite, mutta tarviin sellaisen joka lukee nuo laatikon tiedot... Hyviä ehdotuksia?
sir_TR
Pidetään mielessä. Mielummin ehkä kuitenkin sellainen, mihin ei läppää tarvitse...hajama kirjoitti:80 euroa maksoin siitä. Saat sen 40 eurolla.
Altti450
Itse tilasin tuollaisen U581 lukijan Englannista ebayn kautta. Hintaa sille tuli n. 70 euroa posteineen riippuen punnan kurssista. Laite tuli sieltä n. viikossa. Laite kommunikoi ainakin oman c vectrani (2.2dti) sekä -00 g astran (1.6 z16xe) kanssa. Vehkeen voi päivittää netin kautta ja mukana tuli ajuri? cd, päivityspiuha tietokoneeseen sekä kätevä kantolaukku.
Softan voi näköjään päivittää vaikka suomenkieliseksi: http://www.sixtek.fi/paivitys/
Sixtekin laitteessa ei ilmeisesti tule vakiona tuota päivityskaapelia vaan se maksaa 14 euroa.
Tässä saman myyjän toinen kohde:
http://cgi.ebay.co.uk/U581-Diagnostic-F ... 2a07128d9e
hajama
Lukeeko laatikkotietoja?
Altti450
U581? On siinä alussa valinta: Kone/Laatikko. En tiedä miten toimii jos toimii. Vois kokeilla. Mulla tosin on automaatti.hajama kirjoitti:Lukeeko laatikkotietoja?
sir_TR
Laittelin tänään tuon U581 -lukijan tilaukseen. Nyt innolla odotellaan, mitä sieltä tulee...
Tosiaan noin 69 € pitäisi tulla postikuluineen hintaa - ei paha!
sir_TR
Joo tänään tosiaan tuli tuo paketti Englannista. Noin 1½ viikkoa meni, mutta tavara on sitä mitä luvattiin ja edulliseen hintaan. Laiteessa oli kaikki Lontoon murteella, mutta sen saa tosiaan päivitettyä suomenkieliseksi. Kokeilin tuossa omaan Omegaan - hyvin toimii ja vaikuttaa muutenkin todella asialliselta vehkeeltä. Melkein uskallan muillekkin, jos tarvetta tuollaiselle lukijalle on...
