Ruosteenkorjaus spraymaalilla
Jupsu3
- OCF Member 2016
Hei, eli onko olemassa mitään keinoa millä voisi pysäyttää/hidastaa ruosteen leviäminen, eli esimerkiksi takakaaressa on ihan pieni ruosteen alku puskurin ja korin välissä.. tuommoista kun ei viitsi alkaa maalailemaan kun korjaamoilla se senverran kallista.. eli jos jotain ainetta tms löytyy joka voisi hidastaa ruosteen leviämistä niin ehdotelkaa..
sitten toisena asiana on ovien ja "kynnyksien" ruostesuojaus.. eli siis mitä ainetta kannattaisi ovien sisäpuolelle ja kynnyksiin ruiskuttaa suojaamaan ruostumiselta? toimiiko esimerkiksi tämä vanhanaikainen tapa eli öljyn suihkutus paikkoihin joihin spräyllä ei pääse.. entä mitä suosittelette laittamaan ovien sisäpuolelle, kannattaako pahvit irroittaa ja suihkuttaa spray suojaa sitäkautta vai onnistuuko jotenki ruostesuojauksessa porattujen reikien kautta? minkä merkkistä ainetta suosittelette? välineinä löytyisi ns hyönteismyrkky pullo (noin 5l) jossa letku ja "sumutin" suutin joka muuttaa suihkun sumumaiseksi.. onnistuisiko näillä välineillä jonkinmoinen pieni lisäsuojaus..?
Auto on vecrta b1 1997, ruostetta pelkääjänpuolen oven alareinassa (sisäpuolella) sekä samaisen puolen "kynnyslistassa" tiivisteen alla ja nyt levinnyt jo eteenpäinkin.. sekä siellä takakaaressa pieni ruosteenalku.
olen koittanut hakua käyttää mutta en löytänyt vastausta oikein kysymyksiini.. (enkä en osannut etsiä oikeilla hakusanoilla)
Kiitos avusta jo etukäteen!
Simo
Re: Ruosteen leviämisen hidastaminen ilman maalausta.
Takakaaren ruostealun suosittelen hiomaan huolellisesti pois ja maalaamaan senjälkeen kohdan vaikka ihan pensselillä, paljon parempi vaihtoehto kuin yrittää sitä olevaa ruostetta jollain pysäyttää. Käytä kunnollista pohjamaalia (2k epoksi) niin ei ala ruostumaan heti uudelleen.
Oviin/koteloihin voi laittaa öljyä hidastamaan ruosteen etenemistä eikä juuri muuta toimivaa keinoa hidastamiseen olekaan. Kotelosuoja-aine ruosteen päällä ei juuri mitään auta ja kuoriutuu irti aika pian, ellei kyseessä ole vähäinen pintaruoste.
Paras olisi saada ruosteet pois ja sitten maali + kotelosuoja puhtaan pellin päälle.
Ja ilman muuta oviverhoilut pois työn ajaksi että näkee tilanteen, pystyy putsaamaan oven sisältä roskat yms. pois (ja korjaamaan sieltäkin löytyvät ruosteet).
Kotelosuoja-aineista Bilteman liuotinpohjainen aine (EI se pellavaöljy tms. bio-aine) on testivoittaja. Toinen hyvä on Dinitrol.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
2639
Siihen ruosteenpoiston osta halpa rälläkkä (kympilläkin irtoaa) ja siihen lamellilaikka jota myös vihkaksi kutsutaan (hinta pari kolme euroa). Muilla keinoin tai esimerkiksi käsin hiekkapaperilla hinkkaamalla ei tule muuta kuin rakkoja sormiin, eikä ruostekaan lähde pohjiaan myöten.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
Tai jos löytyy kompura, niin käy hakemassa biltemasta pistehiekkapuhallussarjan. Ei kummoisia maksa ja on omiaan juuri pienten ruostetäppien putsaamiseen.
Ioni
Tollasta vähän miettinyt, tekeekö noilla oikeasti jotain. Minissä on pari ruostetäppää keskellä peltiä mitkä pitäs hoitaa siististi kuntoon. Maalausta ei tarvitse suorittaa, mutta varma ruosteenpoisto olisi tärkeää.TJT kirjoitti:Tai jos löytyy kompura, niin käy hakemassa biltemasta pistehiekkapuhallussarjan. Ei kummoisia maksa ja on omiaan juuri pienten ruostetäppien putsaamiseen.
TBD
Enochian
On ihan ok kapistus. Itselläni on moinen ja olen sillä joskus juurikin pieniä ruostetäpliä puhallellut, isompaan hommaan sitä ei ole tarkoitettukaan.Ioni kirjoitti:Tollasta vähän miettinyt, tekeekö noilla oikeasti jotain. Minissä on pari ruostetäppää keskellä peltiä mitkä pitäs hoitaa siististi kuntoon. Maalausta ei tarvitse suorittaa, mutta varma ruosteenpoisto olisi tärkeää.TJT kirjoitti:Tai jos löytyy kompura, niin käy hakemassa biltemasta pistehiekkapuhallussarjan. Ei kummoisia maksa ja on omiaan juuri pienten ruostetäppien putsaamiseen.
Putte
Ja höpö höpö. Dinitrolin ml kotelosuoja on hyvä tuote tähän ja voi nimenomaan laittaa ruosteenpäälle. Eikä kyllä kuoriudu mihinkään.Kotelosuoja-aine ruosteen päällä ei juuri mitään auta
- OCF Member 2019
minäkin voin suositella tota. todellä kätevä pikku täplien töhäyttämiseen ja tais tulla muuta eri muotonen kumituttikin siihen ni voi pokkauksista yms kulmista puhaltaa ilman et hiekat on silmilläEnochian kirjoitti:On ihan ok kapistus. Itselläni on moinen ja olen sillä joskus juurikin pieniä ruostetäpliä puhallellut, isompaan hommaan sitä ei ole tarkoitettukaan.Ioni kirjoitti:Tollasta vähän miettinyt, tekeekö noilla oikeasti jotain. Minissä on pari ruostetäppää keskellä peltiä mitkä pitäs hoitaa siististi kuntoon. Maalausta ei tarvitse suorittaa, mutta varma ruosteenpoisto olisi tärkeää.TJT kirjoitti:Tai jos löytyy kompura, niin käy hakemassa biltemasta pistehiekkapuhallussarjan. Ei kummoisia maksa ja on omiaan juuri pienten ruostetäppien putsaamiseen.
jakoketjunapuvalo
POR-15 maalia voipi käytellä ruostekohtien suojaksi, on todella sitkeetä tavaraa
Homma perustuu siihen että ensin poistetaan irtoruoste, pestään marine cleanilla, hapotetaan metal readyllä ja sitten päälle maali. Jos tuota maalia ostatte, käyttäkää kumihanskoja sillä maali pysyy käsissä helposti 2 viikkoa ja ei lähde millään liuottimella irti kuivuttuaan!
http://www.mobitive.com/por15.html
jakoketjunapuvalo
Toimii!!TJT kirjoitti:Tai jos löytyy kompura, niin käy hakemassa biltemasta pistehiekkapuhallussarjan. Ei kummoisia maksa ja on omiaan juuri pienten ruostetäppien putsaamiseen.
Jupsu3
- OCF Member 2016
saako tuota dinitrolia esimerkiksi motonetistä tai biltemasta? voiko dinitrolia laittaa auton näkyvälle puolelle vai onkose värillistä, esim mustaa?
taidan nuo jalkalistan ruosteet viedä maalaamolle korjattavaksi koska itse en osaa maalailla yhtään ja ruostetta on jostain syystä koko pelkääjänpuolen matkalla tasaisin välimatkoin (noin 15cm välein) pisteinä jotka sitten alkaneet vähän levitä..
jos käyn ostamassa opelilta korinväristä paikkausmaalia (kynsilakkapullontapainen) jolla sitten kivien iskuja koittaisin korjailla niin mitä näille pienille noin millinkokoisille kohdille kannattaa tehdä ennen maalinlaittoa? voiko jotain "ruosteensyöjää" laittaa vai raaputanko esim veitsellä ruosteen pois ja sitten hiomapaperilla? mitä laitan hiotun metallinpäälle ennen maalausta?
ja ei löydy kompuraa, enkä omista maalarintaitoja joten en isompia maalaustöitä ala siis itse tekemään.. konepellinsisäpuolella on myös pienesti ruostetta(pinta) niin voisiko sen vain puhdistaa hyvin ja laittaa tuota dinitrolia päälle ettei ongelma pahene?
ja mitä öljyä suosittelette korin sisään laittamaan? jotain teräketjuöljyä? laimennetaanko sitä millään vai ehtana suoraan jalkalistoihin yms?
jakoketjunapuvalo
Saa motonetista ihan spray pullossa 5€ about tölkki. Se on kotelonsuoja-ainetta, ei siis näkyville pinnoille. Voi pistää sen päälle dinitrolin muita aineita joilla saa enemmän kulutusta kestävän kalvon. Pelkkä ML on sellasta öljyliiruaJupsu3 kirjoitti:saako tuota dinitrolia esimerkiksi motonetistä tai biltemasta? voiko dinitrolia laittaa auton näkyvälle puolelle vai onkose värillistä, esim mustaa?
Se voi olla se helpompi tie, ja tulee varmasti asiallista jälkeä.taidan nuo jalkalistan ruosteet viedä maalaamolle korjattavaksi koska itse en osaa maalailla yhtään ja ruostetta on jostain syystä koko pelkääjänpuolen matkalla tasaisin välimatkoin (noin 15cm välein) pisteinä jotka sitten alkaneet vähän levitä..
No se ruoste kyllä pitää saada niistä kohdista pois kokonaan, ja on hyvin mahdollista että ruostetta on enemmän maalin alla kun se millinkokoinen kohta. Jos et meinaa heti maalauttaa noita niin kannattaa kuitenkin varmaan se ruostuminen pysäyttää ruosteen poistamisella ja ruostestopparilla. Motonet kauppaa CRC:n ruosteenpysäyttäjää ja muitakin aineita siihen hommaan.jos käyn ostamassa opelilta korinväristä paikkausmaalia (kynsilakkapullontapainen) jolla sitten kivien iskuja koittaisin korjailla niin mitä näille pienille noin millinkokoisille kohdille kannattaa tehdä ennen maalinlaittoa? voiko jotain "ruosteensyöjää" laittaa vai raaputanko esim veitsellä ruosteen pois ja sitten hiomapaperilla? mitä laitan hiotun metallinpäälle ennen maalausta?
No tuskin ainakaan pahentaa tilannetta. Joku ruostestoppari varmasti toimii kuitenkin paremmin.
Ei sinne mitään sellasia kannata laittaa, Dinitrol ML on suunniteltu tollasiin paikkoihin = tunkeutuu pieniinkin rakosiin. Motonet myy sellasia muovitulppiakin jos tarvii porailla reikiä pelteihin ruostesuojauksen onnistumiseksi.ja mitä öljyä suosittelette korin sisään laittamaan? jotain teräketjuöljyä? laimennetaanko sitä millään vai ehtana suoraan jalkalistoihin yms?
Jupsu3
- OCF Member 2016
kiitos monipuolisesta vastauksesta. korissa on jo valmiiksi reikiä kun on joskus uutena taidettu ruostesuojata jo eli ovissa ja kynnyksissä yms.. ruostestoppari kuulostaa hyvältä, voiko sen päälle laittaa vielä jotain dinitrolia tai muuta vastaavaa ainetta joka estää kosteuden pääsyn(mitä), vai riittääko stoppari yksinään?
jakoketjunapuvalo
Stoppari yksinään ei välttämättä riitä kun pinta jää kuitenkin sitten alttiiksi kosteudelle.Jupsu3 kirjoitti:kiitos monipuolisesta vastauksesta. korissa on jo valmiiksi reikiä kun on joskus uutena taidettu ruostesuojata jo eli ovissa ja kynnyksissä yms.. ruostestoppari kuulostaa hyvältä, voiko sen päälle laittaa vielä jotain dinitrolia tai muuta vastaavaa ainetta joka estää kosteuden pääsyn(mitä), vai riittääko stoppari yksinään?
Jupsu3
- OCF Member 2016
tässä mietiskelin että enhän siinä mitään menetä jos vaikka koittaisinkin itse korjata nuo ruosteet, jos epäonnistun, voin aina viedä sen maalaamolle ja lopputulos on sama.. ainoa että itseltäni menee aikaa ja vaivaa sekä vähän rahaa mutta saahan siinä kokemusta ja jos onnistuu niin säästää rahaa..
mutta ennenkuin suunnittelen enempää niin kysyn että voiko niitä ruostekohtia (jalkalistassa) maalata spray maalilla? koska en omista mitään kompuraa jotta ruiskumaalaus olisi mahdollista niin millainen tulos sprayllä tulee? motip:illä tuntui motonetissä olevan aika laaja valikoima maaleja jopa jokaiselle automerkille oli kirjassa merkitty omat maalit joten jos sieltä minunkin väri löytyisi.. harmi vain että värini on vähän erikoisempi että ei pakolla kyllä löydy.. ja väri on metallihohti väri, kuinka sprayt toimivat metallihotho väreissä? alla vielä kuva autosta ja ympyröity kohdat(suurinpirtein) josta pitäisi korjauksia tehdä:
(kuva väärältäpuolelta autoa mutta samakaiseon, ei ruosteet kuitenkaan näy auton ulkopuolelle kun ovat pääasiassa oven alatiivisteen alla)
kannattaisiko maalata lista koko alueelta vai ainoastaan ruostekohdista ja vähän ympäriltä?
