Vectra A - Sähköikkunoiden ohj.korttien erot?
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Hei!
Autohan on: -94 a-mallin Vectra ilman mitään sähköherkkuja.
Tuossa jokunen aika sitten tuli ostettua Vectraan sähköikkunat nappeineen päivineen (paitsi sitä johtosarjaa joku tulisi kuskinjalkatilassa olevalta kampaliittimeltä napeille yms). Eli toisin sanoen minulla on: Nostimet moottoreineen, ovensisäiset johdotukset, ovesta -> ovenkarmiin johdotukset (haitari kumi jossa kaapelit sisässä) joihin pitäisi kaapelia liittää, napit ja sitten kampaliitin joka tulee käsijarrukahvan alle. Käsijarrukahvan alla olevasta liittimestä tarviis kuvatukset sekä karmeista lähtevistä johdoista, jotka lähtee ovesta poispäin.
Edittiä sen verran vielä: Tutkin mitä liittimiä olisi tarjolla; Kuskin jalkatilassa olevan ison kampaliittimen luona on 2kpl 4-napaisia neliön muotoisia (vihreä ja valkea) liittimiä ja 2kpl 6-napaisia suorakaiteen muotoisia liittimiä. Käsijarrukahvan alla ei ole valmiita johtoja, mutta sellainen leveä liitin minulla on jossa on johdon tyngät.
Samalla löytyikin myös ajotietokoneen keltainen liitin, muttei nappien liitintä :bonk:
Nähtävästikkin Calibrassa sama systeemi?
Kiitos etukäteen vastauksista! :thumbsup:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
ata
Re: Vectra A - Sähköikkunoiden kytkentäkaavio + johtojen värit
Viesti Kirjoittaja ata »
Tässä olisi kytkentäkaavio.
Piuhojen värit on saksaksi.
SW=musta (schwartz)
WS=valkoinen (weiss)
RT=punainen (rot)
GE=keltainen (gelb)
GN=virheä (grün)
GR=harmaa (grau)
BR=ruskea (braun)
BL=sininen (blau)
VI=violetti (violett)
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Kiitos kytkentäkuvasta! Vielä sen verran selventää, että Jos on esim: SWWS (Musta valkoinen) Niin tuossa on musta valkealla raidalla, että jälkimmäinen edustaa aina raidan väriä?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Juuri näin :peukku:
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Saiskohan vielä tietoon nuo moottorit? Eli M47 ja M48 etuikkunat ja takaikkunat? M49 ja M50? edittiä: Ainakin joku avaimen kuva on noiden M47 ja M48 kanssa :roll:
Ja jotka ovat moisen operaation tehneet niin vinkkejä saa heitellä? Eli että ootteke tehneet niin että väri väriin ja loput rasian kanne väliin? :thumbsup: Ja onko tässä otettava huomioon joitan eriskummallisuuksia?
Ja tietääkö joku miten noiden oikein kuuluu toimia, kun on piirretty lukkosylinteri tuohon ikkumoottoriin mukaan? Eli mitä tapahtuu kun ovet laittaa lukkoon, jos ikkunat ovat alhaalla? Vai vaikuttaako tuo toimintaa, kun näyttäisi vähän siltä, että se jotain tekis :roll:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Nyt on kuskinikkunalla koeajot suoritettu suoralla akkusyötöllä. Ja hienosti toimii! (toistaiseksi kun ei ole kaikki piuhoja kytketty) :thumbsup:
Otin irto auton akun, piuhat kiinni; +12V, maa, 3 raita piuhaa ja eikun nappuloista ajelemaan (ikkuna laski ja jopa nousikin :lol: ). Eli ovesta lähtevä sarja koriinpäin jätin vielä oven väliin roikkumaan ja liitin johdot nostimen nappuloihin väliaikaisesti.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
ata
Jos vielä tarttee, niin tässä vielä tosiaan noita osanumerointeja:
M47: kuskin ikkunan moottori
M48: apukuskin ikkunan moottori
M49: vasemman takaikkunan moottori (jos takalaseissa nostimet)
M50: oikean takaikkunan moottori (jos takalaseissa nostimet)
S37.7: kytkinmoduli keskikonsolissa (tämä nyt oli varmaan aika selvä...)
S39: vasemman takaoven ikkunan kytkin (ovessa) (jos takalaseissa nostimet)
S40: oikean takaoven ikkunan kytkin (ovessa) (jos takalaseissa nostimet)
E50: kuskin oven valo
E51: apukuskin oven valo
S99: kuskin oven lukon ikkunannostokytkin
S100: apukuskin oven lukon ikkunannostokytkin (jos on autossa toiminto myös apukuskin puolella)
Niin joo ja se oven lukko siis toimii niin, että jos ikkunat ovat alhaalla ja laittaa ovea lukkoon avaimella ulkopuolelta, niin 45 asteen kulmassa avainta pitämällä ikkunat nousevat ylös.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
ata kirjoitti:Jos vielä tarttee, niin tässä vielä tosiaan noita osanumerointeja:
Hyvä kiitos näistä! Kyllä näitä vielä tarttee. :thumbsup:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Sain nyt aamusta asennettua apukuskin puolelle nostimen ja kaapeloin taas testi mielessä, ennen kuin lyön läjään. No kappas kele, eipä laskenut eikä noussut lasi. Tässä vaiheessa alkoi jo ketuttamaan vähän. Mutta kun ei lannistunut ja otti yleismittarin käteen ja piippas kaapelit läpi -> Nämä olivat kunnossa. Sitten akusta sähköt kaapeleihin ja mittamaan tuleeko liittimelle asti sähköä, kyllä vain tulee. Sitten monta kertaa sisälle juoksua ja kahtomaan koneelta kytkentäkuvaa, jonka Ata pisti. Tässä vaiheessa oli jo, että "mitä pashaa tämä nyt oikein on" Sitten välähti, hetkinen täällähän on ollut juttua sähkölasinnostimen ohjauskorteista, se irti ja kurkkaamaan ja toteamaan, että ei kele missä kunnossa sisuskalut voi olla. Pitihän se vielä mitata sisäpuolelta, eikun mittarin piikit kiinni liittimelle tarkoitettuihin nastoihin ja toinen piirilevylle ja poks, +12V liuska piirilevyltä poikki. Selevä juttu. Eikun kuskinpuolelta ohjainkortti irti ja sillä koklaamaan ja hommahan rokkasi :thumbsup:
Kyllä tästä taitaa sittenkin jotakin tulla
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Olis helpompi homma valmiin johtosarjan kanssa...
Itsellä oli vain edessä sähmölasit ja kun laitoin sähkönostimet taaksekin niin vaihdoin koko johtosarjan sellaiseen jossa oli takalasienkin johdot. Niin mulla olis toi kahden lasin johtonippu nyt tarpeettomana, jos kiinnostaa....
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Vectra A - Sähköikkunoiden ohj.korttien erot?
Tässä nytten kaapelia vetäneenä, rupesin testaamaan kytkentöjä. Noh, kuskinpuoli toimii hyvin. Sitten apukuskin puoli johon kaverilta ostin ohjainkortin joka oli Calibrasta, mutta eipä se kele nouse tai laske apukuskin ikkuna. Eikun kuskiinoveen kiinni ohjainkortti tästä tuloksena = ei tapahtunut mitään. Vielä piti testata kuskinoven ohjainkorttia apukuskin puolella ja avot hyvin toimii!
Eli mietin tässä vaan, että onko kukaan saanut toimimaan ikkunoita Vectrassa Calibran ohjainkortilla? Tässä pikavilkaisulla näyttää olevan erikokoisia vastuksia, erilainen konkka ja erilainen koko piiri! :x Vaikka piiri levy näyttää toiselta puolen samalta, mutta papanat toisella puolen erikokoiset. Ja kaiken lisäksi näköjään eri numeroilla myyvät näitä kortteja Calibraan ja Vectraan.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
