opel vectra 98 1.6 Öljyt pihalle öljyn lisäys aukosta
rihanna
Olin kotipihassa kun huomasin konepellin alla savua ja sit avasin konepellin nii öljykorkki oli lentänyt mäelle ja koko konepellin alla öljyä. Mikä tekee tämmöstä
CableGuy
Re: opel vectra 98 1.6 Öljyt pihalle öljyn lisäys aukosta
Oisko jääny vaan tuo venttiilikopan päällä oleva keltanen öljykorkki löysälle? Nokat vatkaa kyllä herkästi öljyt pihalle ennen pitkää jos korkki ei oo paikallaan... Ja sitten esim. pakosarjan lämmöstä kyllä alkaa öljy muodostamaan aika kivan paksua savua.
Onko sitten milloin viimeksi vaihettu öljyt (jos vaikka olis äskettäin niin vois olla ihan öljyt vaihtaneen kaverin ajatusvirhe kyseessä). Ei nyt juuri muuta syytä öljykorkin irtiampumiseen tule.
Zafira C A14NET -18
Ei juurikaan muita syitä ole kuin tuo CableGuyn kirjoittama. Jäänyt todennäköisesti öljykorkki lähes auki.
rihanna
Öljyt on noin 1000km sitte vaihdettu. Ja se syökin sitä öljyä aika paljon
onion
Mootoreistahan en mitään tiedä, mutta jostain joskus luin että noin käy jos huohotinputki on tukossa.
rihanna
Venttilit myös nakuttaa ja onkohan männänrenkaissa vika kun öljyä menee aika paljon ja kuinkahan paljon semmoinen maksaisi
J.Toivanen
Venttiilivaren kumit taitaa fuskata. pöläytteleekö kun käynnistät? (savua?)
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
rihanna
Kylä sieltä semmone pieni savu lähtee
(F)ast_tra
Venttiilivarrenkumien vuotaminen tyyppivikana tuossa 1.6 moottorissa. Kannattaa vaihtaa ennenkuin palaa venttiili.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Tuohon alkupeeäiseen kysymykseen veikkaisin vielä, että väljä kone, joka huohottaa siis enempi, ja jos korkissa korppu tiiviste niin vielä helpommin irtoaa. Tuota tukkiutunutta huohotusletkuahan onion:kin jo ehdotti.
Ja jos öljyä lisätty vahingossa liikaa, niin tuosta tulee ulos mikäli muut tiivisteet ehjiä..
rihanna
kuinkas semmone huohotinputki sitte putsataa?
lmb-58
tietenkin huohotin jäätyy talvella tukkoon, voi tietenkin tukkeentua kesälläkin.
opel vectra c 2,2 gts
