Iskarien ja jousien kunto...?
mika_21
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
Eli mistä tietää et olis aika vaihtaa jouset tai iskarit? tai molemmat..
Vectra 1.8 16v -97 farmari
2.0 16v CDX
Re: Iskarien ja jousien kunto...?
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
mika_21 kirjoitti:Eli mistä tietää et olis aika vaihtaa jouset tai iskarit? tai molemmat..
Katsastuksessa ilmoittavat. :D Mutta huomaahan sen jos on iskarit menneet kunnolla rikki, kun auto vain keinuu ja kallistelee.. Saattaa myös vaeltaa..
Jousista sen verran että empä huomannut ennen katsastustarkistusta kun oli omasta Vectrasta oikealta puolelta puolitoista kierrosta jousesta pois. :lollis:
Mitä oireita sulla (autolla) on kun noita mietit?
jakoketjunapuvalo
Viesti Kirjoittaja jakoketjunapuvalo »
Mulla vectrassa oli molemmat jouset poikki ja katsastusmies ei ollut noita huomannut :) Tämä siis juuri ostamassani autossa.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Iskarit saa testattua kun auto parkissa, heilauttelet käsin, heilahtaako vielä itsestään kun lopetat, jouset lähinnä kun ovat poikki, tai kun auto on kuin ~-30mm madallettu, vaikkei ole muuta kuin ajettu. :lollis:
mika_21
JNN kirjoitti:Iskarit saa testattua kun auto parkissa, heilauttelet käsin, heilahtaako vielä itsestään kun lopetat, jouset lähinnä kun ovat poikki, tai kun auto on kuin ~-30mm madallettu, vaikkei ole muuta kuin ajettu. :lollis:
joo pitää kokeilla =) ei vissiin oo tarkotus enää heilahtaa kun lopetan :D
2.0 16v CDX
Omassa oli eteen vaihdettu vain toinen jousi ja oikean ja vasemman puolen välinen korkeusero oli 30-35mm!! (Ero on mitattu vain kaaresta vanteen laitaan joten ei kovin tarkka tuo mittaus.. :o )
2.0 16v CDX
mika_21 kirjoitti:
Heilahtaa itsellä ja tänään katsastuksessa mittasivat ja ok. Ei siis ole tarkoitus montaa kertaa heilahdella..
Iskunvaimentimille sopiva nimi olisi "jousituksen vaimennus"! :D
