Vectra B:n takapuskurin maalaaminen & ehostus
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
Päiviä jälleen.
Vaimo paketteli Vectran vahingossa rapattuun seinään ja takapuskuriin tuli miehekkäät hankaumanirhaumat. Puhki ei sentään mennyt eikä haljennut kun viistosti perä siihen seinään hinkkautui.
Mites tuota kannattaisi lähteä korjailemaan vai kannattaako itse tehdä ylipäätään mitään? Mitään maalaukseen liittyviä vermeitä ei itseltä entuudestaan löydy. Kuinka tyyristä lystiä on puskurin maalauttaminen jossain ulkopuolisella pajalla? Entäpä jos tekisin pohjatyöt itse, eli irroittaisin puskimen ja hioisin sen muoville saakka. Tuossa varmaan jotain säästäisi?
Niin ja saa myös suositella PK-seudulta edullista mestaa missä moisen voisi hoidattaa :)
Edit: ja kyseessä B2 -Vectra, eli ei ole niitä mustia muovilärpäkkeitä puskimessa hidastamassa hommia.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vectra B:n takapuskurin maalaaminen & ehostus
Viesti Kirjoittaja JNN »
Maalarit ottavat yleensä ~100e->, kannattaa kysyä tarjouksia useammista paikoista. Niin ja tuo oli maalauksen hinta, kittailuista en tiedä. Useimmiten haluavat tehdä pohjat itse, mutta kysymällä/neuvottelemallahan se selviää.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Elä ainakaan muoviin asti hio, ellei naarmut ole sitten niin syviä.
D-Iivil
TJT kirjoitti:Elä ainakaan muoviin asti hio, ellei naarmut ole sitten niin syviä.
Sen verta syvät on että valkoinen sieltä paistaa (auto on sininen). Yksi valkoinen läiskä on noin 5x5cm kokoinen, eli kunnon pläntti siitä maalia jäi talon seinään :-D
Sain hinta-arvion yhdeltä maalarilta joka oli 100-300€. Täytyy vielä kokeilla ensin itse paikkamaalailla ja jos näyttää paskalta niin vien sitten ammattireijolle laitettavaksi. Tuskin se tuosta ainakaan huonommaksi voi mennä :hypocrite:
JNN
Jäsennumero: 3208
Muovikitillä syvimmät kolot siloiseksi, hionta ja pohja-sekä pintavärit pintaan, vaikka paukkupullolla, tuossa hommassa ei sentäs tarvitse ruostesuojia ajatella. :D
