-97 Vectra ja hajonnut ajotietokone. Korjausvinkkejä ?
MiniMe
marttikos
Irroita ensin akunkenkä, sitten ruiskun ohjaustietokoneboxi, se lienee siinä vänkärin jalkatilassa oven vieressä vieläkin. Boxissa lienee tosin vähän kinkkiset johtoliittimet.
Pura boxia sen verran, että saat piirilevyn tinapuolen (juotospuoli) näkyviin. Tutki suurennuslasilla kirkaassa valossa, ettei ole missään juotoksessa murtumia. Ne näkyvät yleensä pyöreinä ohuina renkaina tinassa.
Tinaa uudelleen kaikki liitokset, joissa tina on harmaata tai haperon näköistä.
Jos et ole alan miehiä, tuttavistasi löytynee joku elektroniikka-asentaja tai vastaava avuksi!
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Uhtua
Kun saisi vielä vähän tarkennusta niin voisi pystyä auttamaankin. Eli kyseessä on ilmeisesti oikein ajotietokone (CD sport, CDX) eikä vain keskusnäyttö mikä näyttää pelkästään radioasemat ja lämpötilan? Pikselivikojahan niissä on ollut aika paljon, mutta silloin osa näkyy kirkkaina ja osa pimeänä. Tietysti yksinkertaisin vika on se että näytöstä on palanut valaistuksen polttimo? Elikkä jos kertoisit mitkä napit on pimeänä, monitoimikytkimen vai kellon asetusten napit? Tuota ruiskun ohjausboxin aukaisemista en kyllä näkisi ihan heti tarpeelliseksi. Tulisi mieleen että sieltä ei vikaa löydy, tai mistä sen tietää...
marttikos
Vilderi
MiniMe
marttikos
Joo, niissä on pintaliitos eli SMD (Surface Mounted Device) -komponentteja, mutta itse mittariston liitännät lienevät läpimenevillä tapeilla, joiden juotokset ovat voineet heiketä. Epäilen kylläkin maadoitusvikaa. Koska maadoituspisteen löytäminen on hankalaa, on viisasta juottaa kaikki tapit, jotka tulevat piirilevyn läpi, ja painaa kaikki liittimet tiukasti pohjaan, jos vaikka olisi jokin löystynyt tai huonosti paikoillaan.
