b omena ja virta piuha mistä sisälle...
ville kinnunen
mistä ootte vetäny noita vahvarin piuhoja?esim virta?en löytäny reikää rinta pellistä..ja millä nuo kynnys kotelon muovit irtoaa?nostamalla vai liuattamalla..
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
astra f 94 1.8 16v
Kiv35
Re: b omena ja virta piuha mistä sisälle...
Itse vedin akulta pelkäjän puolelle raittari-koteloon pyyhkijöitten moottorin piuhojen läpiviennistä, jonka jälkeen raittarin vierestä olevasta läpiviennistä. Olihan se pikkusen ahdas, mutta nätisti se siitä muitten piuhojen kanssa meni kun tarpeeksi voimaa ja liukastetta käyttiville kinnunen kirjoitti:mistä ootte vetäny noita vahvarin piuhoja?esim virta?en löytäny reikää rinta pellistä..ja millä nuo kynnys kotelon muovit irtoaa?nostamalla vai liuattamalla..
Hanskalokero kannattaa ottaa kanssa pois edestä, niin näkee sitten paremmin piuhan, kun se tulee sisätiloihin. Ja mitä kynnyskotelomuoveihin tulee, niin ensin otetaan se Opel-logolla oleva muovi pois, vaikka pienellä talttapää ruuvarilla kampeaa. Sen jälkeen torxit auki niin sinne mahtuu pujottaa sen virtapiuhan. Ja loppu onkin sitten helppoa kuin heinänteko
Omega A 2.4i GLS -89 Caravan, Omega B 2.0i 16V -96 Caravan & Omega B 2.0 16V -97
Veikka
Kuskin puolella on käyttämätön läpivienti kumi, siitä menee 50 mm2 kaapelikin lävite. Kumi sijaitsee polkimien yläpuolella tulipellissä. Kyllä se sieltä löytyy kun vähän kahtelee. Ihan tarkkaa kohtaa en muista koska omasta tapauksesta on jo aikaa yli 5 vuotta
ville kinnunen
no näillähän pärjääkin jo
kiitos.keli kun kun paranee niin piuhan vetoon..
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
tatska_87
mulla löyty kuskin puolelta ihan ylänurkasta mist tuli jo piuhoja läpi...
kone huoneen puolelta helppo asentaa mut oli vähä ahasta käden kans sisäpuolelta kun oli hälyyttimen vehkeet edessä..... mut hyvin tuli 50 kaapoeli sielt läpitte...
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
