Radion kuuluvuus ongelma Vectra B
heneeee
Viesti Kirjoittaja heneeee »
Eli ongelma on tämänlainen :
Radio kuuluu moitteetta, mutta kun lyön valot päälle (lyhyet) niin alkaa suhiseen. Mistä vois ottaa häikkää? Valot on lyhyissä xenonit, mutta eikai sen nyt pitäs vaikuttaa radion kuuluvuuteen.. Parkit päällä kuuluu myös moitteetta
Apua tarvitaan.
Re: Radion kuuluvuus ongelma
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ja auto on?
Ja xenonit on alkuperäiset?
Vai halpa tarvikesarja?
heneeee
Nii ja auto on vm 97 B vectra
Tarvike xenonit ovat
heneeee
Re: Radion kuuluvuus ongelma Vectra B
Ja kokeilin lyödä toisen akun rinnallle kaapeleilla että onko jotenki yhteyksissä virranmäärään.. Mutta ei vaikutusta.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Lisämaadoitus soittimelle? Epätodennäköistä, mutta ei kai ihan mahdottomuus.. Kokele piruuttaan irtojohdolla.
heneeee
Tarkotatko että veän mankan johtosarjasta maalta irtojoholla runkoon kiinni? Mikä nuista johoista on maa jos sitä tarkotat?
JNN
Jäsennumero: 3208
Sitä juuri, ISO-liittimessä ainakin standardoidusti musta, voihan sen vielä varmistaa yleismittarilla tai vaikka irtopolttimolla.
Itellä meinaan teki joskus sellaista, kun oli a-omegassa öljynpaine ja seos mittarit, joihin tuli virta ja maa lämmönsäätimien piuhoilta ryöstettynä, että öp-mittari ei noussu juuri mitään. Pitkään tätä ihmettelin, sitten vedin vahvemman lisämaan rungosta mittareille, ja johan nousi paineet normaaleiksi. :D
heneeee
vika puoliksi selvitetty. Ottaa häikkää nuista Xenon valoista mutta miten tuon häiriön sais kumottua ideoita?
JNN
Jäsennumero: 3208
Kyllähän tuohon on jotain häiriönpoistajiakin olevinaan olemassa, mutta niiden valojen maadoitus toinen ehkä fiksumpikin kohde. Eli puhdista ainakin kontaktipinnat, lisämaadoitus tuonne voisi olla kyllä toimivampi kuin radiolle. Jos vika ilmeni xenonien vaihdon jälkeen, ne kun ovat nuukempia virran suhteen, ei vanhat kontaktit enää piisaa.
heneeee
no miten xenonien maadoituksen parantaminen käytännössä tehdään? runkoon vedetään mistä johto?
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
huomasin ite saman homman omas vecussa .. kans on tarvike xenoinit.. mut muistaakseni pelas yhtä surkeesti radio h7 polttimoilla.. :o mut vois kokeilla maadottaa lissää
bmw 316d -13
heneeee
niin?
JNN
Jäsennumero: 3208
Siis siihen valojen liittimeen tulevaan maajohtoon voisi korista toisen, miel. vahvemman laittaa. Xenonien johdoista en tiedä, saako niihin erikseen jotenkin paremmin (ei oo tullut moisten kanssa ropattua), mutta tuohon liittimen johtoon ainakin. Väri oletettavasti opel-maisesti ruskea, mutta tarkista tämä yleismittarilla liittimestä ennen kuin virtavarkaalla väärän johdon rikot. mahdollisimman lähelle polttimoa kuitenkin tuo lisäjohto.
Edit1: Niin ja molemmille puolin omansa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Halvemmissa tarvike - Xenoneissa ei välttämättä ole häiriönpoistajia niissä ballasteissa. Xenoneiden korkea sytytysjännite tehdään monesti hakkuriteholähteellä , joka ilman häiriönpoistoa aiheuttaa suurtaajuisia häiriöitä sähkönsyöttöön. Lisämaadoitus saattaa auttaa. Lisäksi voi päällystää Xenoneille menevät johtimet kuparisukalla, jonka sitten maadoittaa. Ballasti pitää olla myös hyvin maissa ja suojattu.
Elektroniikkaliikkeistä saa mahdollisesti häiriönpoistajia.
Joissakin tapauksissa ovat Xenonien ballastit vaikuttaneet auton ruiskutuksen ohjaukseen(etenkin dieseleissä) sammuttaen auton, kun sytyttää valot.
