C25XE imuilmanlämpöanturista
Undertaker
C25XE jättää kierroksia korkealle (rapea 2000rpm) tyhjäkäynnillä kylmällä koneella ja himena myös lämpimällä. Myös kierrokset laskevat aika verkkaisesti kun antaa kierroksia. Vaihdoin imusarjan tiivisteen(kun vanha oli niin huonossa hapessa) ja putsasin tyhjäkäyntimoottorin ilman tulosta. Sitten nappasin piuhan irti tuosta kartiosuodattimen ja ilmamassamittarin välissä olevasta imuilmalämpöanturista piuhan irti niin kierrokset tipahtivat alle tuhanteen tyhjäkäynnillä ja muutenkin toimii moitteitta. Ainut ongelma on että tehoja tuntuu olevan nyt kateissa useampia kymmeniä hevosia. Voisiko tuo lämpötilaanturi aiheuttaa OIKEASTI tuota kierros-ongelmaa vai onko se vain johdannainen ratkaisu tuo piuhan irroitus.
Re: C25XE imuilmanlämpöanturista
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Mittaa se anturi.
15 - 30 astetta C = 3300 - 1450 ohmia.
