Käsijarrun ympärysmuovien purku astra -00
Pok
Joo pitäs purkaa farkusta tuo kässärin ympärys muovit , mutta mitä kattelin niin ei näy noita kiinitys ruuveja.Mites sen saa sitten purettua jotta pääsee löysää vaijereita löysemmälle.Pitäs vaihtaa kuskin puolen vaijeri ku on täysin jumissa.Alustan puolelta en ainakaan huomannut että ois mistään mahdollisuutta löysätä.En kyllä purkanut tieltä sitä pakoputken lämpölevyä,raotin pelkästään kun totesin että vaijeri jumis,vai saako kenties sieltä löysättyä? Toivottavasti tuli tarpeeksi sekavasti selitettyä
Re: Käsijarrun ympärysmuovien purku astra -00
Vaihdekepin ja kässärikahvan välissä oleva kansi irti ja sitten käsijarrun paljekumi vaan irti.Sieltä pitäis säädön näkyä.
Pok
Kiitos. Sieltähän se löyty.Kaikkia muovi osia kun ei uskalla mennä repii, jos ei tiijä onko ruuveja kiinni pitää. Kuten tässäkin tapauksessa oli
