b ompun käsijarruvaijerin vaihto
Antti H
- OCF Member 2017
Katkesi vaijeri kuskinpuolelta heti navan ulkopuolelta. Onko tuo miten v-mäinen vaihtaa?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Re: b ompun käsijarruvaijerin vaihto
Riippuu hiukan moottorista kuinka paljon joudut purkaan.Pakoputkien kumit irti ja putkea alemmas tai isossa koneessa putket irti.Suojapellit pois. Saattaa joutua irrottaan kardaanin tukilaakerin kiinnikkeen.Sit pääseekin jo irrotteleen vaijerin päätä.
Huuhaat poistettu
Huuhaat poistettu
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Eihän tuolta sitä levyä tarvitse irroittaa, se vaijeri kiinnittyy navan taakse kilven läpi tulevaan lenkkiin, joka toisella puolen kenkiä liikuttaa. Palautusjousi vain irti ja vaijerin pujotus pois. Tosin mulla vääntyi hiukka pihdit tuossa, mutta irtosipa kuitenkin.
kahvapäästä löysäys varmasti helpottaisi.
Niin onkin
Ihan jonkun muun vehkeen sydeemiä taas vissiin ajattelin.
Ei auttais näin aamusta puolinukuksissa ajatella mitään
- OCF Member 2019
pien paineilmaräikkä jatkoja ja niveliä helpottaa sen etupään irrotusta... ei tarvii varttia runkata jollain räikkä lenkillä sitä mutteria siitä umpiruosteisesta tapista irti
Antti H
- OCF Member 2017
Arvelinkin ettei tuo oo mikää helppo juttu.. Ja ne ruuvit lin on muhinrrt 10v siellä kilven päällä on tuskin helposti irrotettavissa
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
A_Manta_1972
Minulla on sama homma edessä, ja koska ei ole nosturipaikkaa, enkä halua pihalla sepelin päällä ryömiä ahtaassa tilassa auton alla irrottamassa putkia ja peltejä, ajattelin suosiolla viedä pajalle. Ei luulisi kauaa kestävän asiallisilla värkeillä ja nosturilla. Olisi sitten muiden uusittujen jarruosien kaveriksi vielä vaijeri, joka liikkuu johonkin. Nykyinen ei apparin puolella liiku mihinkään.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
Leppis
Eipä tuo mitenkään iso homma ollut tavalliseen 2 litraseen vaihtaa. Ei tarvinnut kuin pari suojapeltiä irrottaa.
Omega B1 X20XEV
Antti H
- OCF Member 2017
Vaijesi vaihettu. Helppoa kuin mikä kuhan otti lämpökilvet 2kpl pois siitä käsijattun alta ni ei menny ku hetki kun oli vaihettu.. Vielä kun räikkään teki erikoispitkän hylsyn ni sai sen mutterin pyöriteltyä helposti pois
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Leppis
Omega B1 X20XEV
Antti H
- OCF Member 2017
hyvin siihen tottuLeppis kirjoitti:Eihän sulla siihen kovin kauaa mennytkään, kerkesitkö jo tottua ajamaan ilman käsijarrua?
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
