zafira 1.8 -00 ecu: korjaus
merkillinen
zafira x18xe1 moottori käy kolmella pytyllä ykkönen on pimeänä.ei selvinnyt puolan vaihdolla. huollossa sanottiin että moottorin ohjausyksikkö "ecu" hajalla. onko mahdollista korjata vai pitääkö vaihtaa koko möykky?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: zafira 1.8 -00 ecu: korjaus
Onko varma ettei ole tulppa pimeänä tai suutin tukossa? Tai suuttimen virtapiuha? Ei se (merkki)korjaajakaan mikään kristallipalloilija ole, ihmisiä kaikki tyyni... Kenenkään ammattitaitoa väheksymättä, on todettava että erehtyminen on inhimillistä. Tällä tarkoitan siis sitä, että jos vain puolalla kokeiltu, niin vikojahan voi olla muuallakin kuin heti pirun kalliissa kaikkea ohjaavassa ecussa.
Ensin tarkista huolellisesti nuo asiat , mistä JNN kirjoittaa. Yleensä ECUn ollessa rikki antaa aika pinon vikakoodeja, jotka sitten vaihtelevat. Mitä vikakoodeja on siis antanut ?? Palaako vikavalo kokoajan??
Noita ECUja tuosta koneesta on mennyt rikki ja sen voi korjauttaa.
merkillinen
joo vaihtelin tulpat ja uudellakin puolalla korjaamon mukaan herjasi puolaa.
ykköspyttyyn ei anna kipinää.
puolalle tulevat piuhat ja liittimet pitäis olla kunnossa.
vikavalo palaa jatkuvasti kojetaulussa.
täytyy katsoa suutin systeemit löytyykö hämminkiä.
kiitosta vaan jnn ja robertx
Kytkentäkaavion mukaan tuossa on suorasytytys, eli jokaiselle puolalle ja siten tulpalle tulee oma signaali ECUlta.
Järjestystä en tiedä, mikä on mikäkin sylinteri, mutta voit puolapaketin ensiöpuolen liittimeltä mitata, tuleeko sinne signaali ECUlta. Liitinnastat 6,3,5 ja 4 . Johdinvärit pitäis olla sininen, valkoinen, vihreä ja keltainen.
Yleismittarilla saattais ehtiä mittaamaan koneen ollessa tyhjäkäynnillä.
opel is best
Miten ongelma lopulta ratkesi, vai ratkesiko?
