Niin otsikossa se tulikin jo ( Opel Astra H 1,6 nyppii ) autosta merkkiliikkeessä tutkittu ja vaihdettu: sytytysyksikkö, egr-venttiili,lambda-anturi ja paljon muuta.
Onko jollain ideaa tai tietoa miten saadaan nyppiminen loppumaan.
Opel Astra H 1,6 nyppii!
sen
FullMetal
Re: Opel Astra H 1,6 nyppii!
muistaakseni on olemassa tiedote tai kenttäkorjausohje, en muista varmaksi oliko se 1.8 vai 1.6 moottoriin
mutta imusarjassa olevat egr kanavat on tukossa ja aiheuttaa nyppimistä. tosiaan ne on ollu täynnä karstaa ja sitte vaiheltu takuuseen.
sen
Kiitos ideasta mutta yritetty "ei auttanut"FullMetal kirjoitti:muistaakseni on olemassa tiedote tai kenttäkorjausohje, en muista varmaksi oliko se 1.8 vai 1.6 moottoriin
FullMetal
niin sanoit että egr on vaihdettu mutta onko se väli-imusarja vaihdettu? mulla taitaapi olla kuvaki jossaki siitä imusarjasta.
sen
Kyl ainakin Magneetti lasku niin väitti on kyllä epäilysFullMetal kirjoitti:niin sanoit että egr on vaihdettu mutta onko se väli-imusarja vaihdettu? mulla taitaapi olla kuvaki jossaki siitä imusarjasta.
