helppiä (subbari ja basso-ongelma)
JV
mistäköhän mahtaisi johtua että musiikkia kuunnellessa kun peräkontin aukaisee niin bassot melkein tuplaantuvat????????
pitäisköhän vetää refleksi putki peräkontin ja hattuhyllyn väliin?????
vai mikä auttaisi ettei nyt tarvis peräkontti auki ajella!!!!!!!
=D
auto on omega a vm.87 sedan
_________________
OMEGA 3000 ;D
<font size=-1>muutin otsikkoa hieman selvemmäksi. -ata</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2003-06-09 17:15 ]</font>
=D
_________________
OMEGA 3000 ;D
Luu
ipa
onko subi koteloitu lootaan vai asennettu mihin?
yleensä matalin basso saadaan elementti taakse päin. kannattaa tarkistaa onko kajarin piuhat oikein,jos on niin kannattaa kokeilla vaiheen kääntöä jakosuotimelta. jos jakosuotimessa ei ole vaiheen kääntöä niin subin kajarin piuhat toisin päin.putken laittaminen hattuhyllyyn saattaa muutaa soinnin kamalaksi.
edit: oletin että siellä on suppari
jos ei ole niin toisen kajarin piuhat on väärin päin.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-06-09 08:54 ]</font>
_________________
JV
Jerzey
vaihe ongelma tuo varmaan on, subi ja pääkajarit toistaa eri vaiheessa jolloin osa bassoista kumoutuu kun kontti on kiini.On 2003-06-09 12:51, JV wrote:
subi on kotelossa ja kotelo on koko peräkontin levynen että sitä ei varmaa saa käännettyä mihinkää!!! mut voisko toi johtojen vaihto muka auttaa asiaan????
ja kalvo on taaksepäin......
JV
ipa
pine
Eli kokeilit vaihtaa subin johdoissa + ja - toisinpäin -> ei apua?
Mites, onko sun hattu hylly todella tiivis? Jos yksinkertaisesti sieltä ei nyt tuu läpi ääntä..Ethän oo rakentanut mitään plyyshi superloni juttua ja laudoittanut koko hyllyä
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2003-06-09 18:09 ]</font>
Lazy
JV
Kinnunen_Janne
Minkä merkkinen/kokoinen elementti sinulla on kotelossa ja miten suuri kotelo on? Onko kotelo suljettu vai joku muu viritelmä?
Alle 45Hz tulee huoletta vaikka selkänojan läpi, ei toinna ruveta hyvää hattuhyllyä rei´ittämään
_________________
-KINE-
<font size=-1>[ This Message was edited by: Kinnunen_Janne on 2003-06-09 18:17 ]</font>
_________________
-KINE-
JV
ipa
JV
Megaman
Mulla oli joskus 5 vuotta sitten 240 GLT Traktori ja siinä oli kontti senverran tiivis,että kansi piti lyödä kovaa kiinni.
Vähän niinku kuplassa saa hakata ovia.
Kontissa oli 12" JBL basso,sellanen tuubimalli. Bassoa oli ohjaamossa ihan kiitettävästi,mutta kun kontin kannen avas pääsi se myös sieltä ulos...
