Eli auto on Astra-H Wagon, 1.4 (z14xep koneella) vm. 2004 (TIS kerroo tosin W-koodin perusteella vuosimalliksi 2005)
Probleemana tai ominaisuutena on sellainen asia että kun auto on käynnistynyt niin kuuluu noin 3-5 sek sellainen kolina/särinä moottorista. Ääni kuuluu kun auton pistää käyntiin kylmänä tai kun se on hetken jäähtynyt ajon jälkeen sekä myös välillä lämpöisenä startatessa.
Koska koneessa on jakoketju, niin ajattelin että tämä häiritsevä ääni kuuluu siitä. Kolina toki rauhoittuu kunhan hetken odottaa.
Eli onko foorumilla tietoa siitä mikä moisen kolinan voisi aiheuttaa, tai onko muilla tullut vastaan samanlaista?
Lueskellut olen eri foorumeilta kyseisestä asiasta ja jokunen arvaus on ollut että hydrauliset nostimet voivat "hakea" paineita hetken aikaa tai että ketjun kiristin ei oikein ehdi toimintaan mukaan tuossa moottorin käynnistyksen yhteydessä (onko kiristin hydraulisesti toimiva, vai kiristääkö se jousivoimalla koko ajan)
P.S. Oletteko saaneet luettua vikakoodeja tästä kys. moottorimallista tuolla jarru+kaasupedaali kikalla? InSP näyttöön ei minulla tule mitään mutta moottorinkuvake -valon se pistää vilkkumaan joten sitä kautta koodit ilmeisesti saa tulkittua.
(Muok)
Otsikossa piti komeilla ASTRA-H mutta eipä editori anna sitä enää muokata
(/Muok)
