Opel frontera polttoainepumppu
Auron
Viesti Kirjoittaja Auron »
Kyseessä 1992 mallin frontera sport i ruiskumalli 2.0l bensakoneella.
Illalla pelas auto normaalisti aamulla ei kestä enään käynnissä,pikkaisen kyllä yrittää käyntiin.
Bensaa ei tule letkun päästä,kun irroitin ruiskuyksiköstä.
Virrat päällä ei ollenkaan ja startatessa aavistus toisesta letkusta(tulee kahdella letkulla)
Miten tuon kuuluisi yleensäkin olla? virrat päällä pitäs jo suihkuta vai vasta käynnissä?
Polttoainepumppu lienee bensasäiliön sisällä ja vaatinee sen irroittamisen vai onko muita keinoja?
Onko muita mahdollisia vikoja polttoaineen tulemattomuuteen,kenties joku sulake,rele,johtoja?
Re: Opel frontera polttoainepumppu
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kytke pa-pumpun relesokkelista nastat 2 ja 4 sulakkeellisella johdolla yhteen.Pa-pumpun pitäisi käydä ja bensaa tulla putkesta.
Auron
Pumppuhan siitä oli mennyt. Uuden hinta vähän reilu 800€ + työt. En suostunut tuommoisiin maksuihin ja hommattiin toisen auton pumppu samoilla arvoilla(pumppu+työt 300€). Paikallinen pelle peloton kiinnitti sen entiseen anturiin jotenkin soviteplaoilla ja hyvin pelaa. Ainut,että tankin mittari mielestäni näyttää aavistuksen liian vähän nyt,mutta sen näkee sitten kun tankkaa täyteen ja ajaa tyhjäksi.
Osaako joku vielä sanoa,että mikä on tyypiltään moottori,joka on noissa -92 sportti fronteerassa. 8vent opeli,mutta tarkemmin?
Pitäs ostaa joitain tiivisteitä,kun hieman vuotaa ainakin öljykopasta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Opelin huolto - ohjelman mukaan vuosimallin 1992 Fronterassa on C20NE - kone. Samaa konetta on käytetty A-Vectrassa ja kaiketi A-Omegassa.
