vectra b v6 vikakoodit
m^^a
Viesti Kirjoittaja m^^a »
Elikkäs tuli tommoinen ooppeli vm-96 x25xe koneella ja automaatti laatikolla hankittua ja nyt ilmeni sellaista vikaa että tasa kaasulla ajettaessa välillä nykii ihan älyttömästi ja sitten loppuu kun vika valo syttyy sitten kun valo sammuu niin jonkun aikaa pelaa hyvin ja taas nykii vähän aikaa. olisiko kenellääkään tietoo mistä tuollainen voisi johtua?? Vika koodit sain sillä pinnien yhdistämis systeemillä ja antoi koodit 1.4.5.10 mitähän nuo mahtaa tarkoittaa?? olisi kiva jos joku osaisi neuvoa mistä noita vikoja lähtis paikantamaan?
Re: vectra b v6 vikakoodit
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oireet viittaa EGR-venttiiölin vikaan. Olisko tuo vikakoodi ennemmin P1405 , eikä tuo 1450 ??
Tuossa kuva ja ohjetta EGR-venttiilistä. Kannattaa ensin kyseinen venttiili puhdistaa ja sitten mahdollisesti tulpata puolitulppaavalla tiivisteellä.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... -valve.jpg
m^^a
joo pitääpä tulpata tuo egr ja puhdistaa imusarjakin ja kokeilla jos sit ei nykis enää.
Juurikin noin... eiköhän se nykiminen siihen lopu.
m^^a
nyt tulppasin ton rgr:än ja nykiminen loppuisiihen :D mutta sitten tuli tälläinen kun jouduin vaihtamaan polttimoita mittaristoon niin airbagin merkki valo syttyi. onko muilla tullut tälläistä vastaan?? et mitähän sitä seuraavaksi pääsee laittamaan :evil:
Hyvä, että nykiminen loppui :D
Ei kyllä pitäis bägin valo syttyä merkkilamppujen vaihdossa. Vaihdoitko myös sen bägin merkkivalon ??
Tuon bägin vikavalon saa käsittääkseni vain testerillä pois.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
m^^a kirjoitti:nyt tulppasin ton rgr:än ja nykiminen loppuisiihen :D mutta sitten tuli tälläinen kun jouduin vaihtamaan polttimoita mittaristoon niin airbagin merkki valo syttyi. onko muilla tullut tälläistä vastaan?? et mitähän sitä seuraavaksi pääsee laittamaan :evil:
Oliko virrat päällä kun mittaristo oli irti.
m^^a
en vaihtanut bägin valoa. vain pitkien ja vilkun merkkivalot vaihdoin. niin tähänhän ei taida käydä muu kuin peeppelin oma tech2.. korjatkaa viisaammat.. oon kyl kuullu et jotkut oisi jostain saanu noita piuhoja ja softan et sais ite pc:llä katottuu mitä siel on mut en tiedä onko nää vain kuulo puheita. ei ollu virrat päällä sillonku oli mittaristo irti. sekö voisi vaikuttaa noin??
Okay. Käsittääkseni Techillä voi nollata... noista pc - softista en osaa sanoa. Useimpia on neuvottu nollauttamaan merkkihuollossa.
