Zafiran vaihdekepin ympäristön ja ilmansuuttimien purkuapua?
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
Tuli tilattua uudet osat Opel-liikkeestä ja ne pitäisi kai asentaa paikoillekin.
Eli miten saa purettua vaihdekepin ympäristön? Siihen tuli tilattua se koko kepin ympäristö, kun edellinen on vähän yläkulmasta rikki.
SItten itse onnistuin joten kuten saamaan takapenkin ilmastointiräppänästä ne ilmanohjaimet irti siitä säädin vivusta. :oops: Miten mahtaa olla kiinni se ympäristö siinä? Joillakin klipsuilla se on, mutta onko sekä ylä- ja alapuolella, sekä sivuillakin klipsut?
Kiitti hei, v.b.
Zafira -06
ylli
Re: Zafiran vaihdekepin ympäristön ja ilmansuuttimien purkuapua?
Viesti Kirjoittaja ylli »
Vaihdekepin "kehys lähtee irti, irroittamalla tuhka kuppi ja sen takana oleva/olevat ruuvit ( en muista oliko yksi vai kaksi) sen jälkeen käsijarrun päästä nostamalla ja vetämällä koko laitos käsijarrua kohden.
Ilma suuttimet edestä vaiko takaa.
Kun saat uudet osat niin katso niistä miten on kiinni niin sen hokasee aika äkkiä.
Insignia sports tourer 2.0CDTI@ -09
vEctrA bEE
Sain tuon ilmasuuttimen ilmanohjaimet takaisin paikoilleen ilman purkua. Täytyy vaan laittaa ne ohjaimet ääriasentoon, esmes oikealle alas, niin saa naksautettua ne ohjaimet takaisin siihen säätimeen.
Puran sen vaihdekepin ympäristö varmaan ensi viikolla, joten laittelen sitten viestiä että oliko paha homma. Kiitti ohjeista Ylli.
Zafira -06
